Scarico A Terra Ponteggio
non solo è possibile ma e' auspicabile che il ponteggio di cantiere (sempre se necessario) sia collegato alla stessa impianto di terra dello stabile in ristrutturazione, chiaramente previa verifica di funzionalità ed efficenza dello stesso impianto
ciao Paolo
volendo dal pozzetto di terra si puo' uscire solo con del filo di 16mmq??ed attaccarlo ad un solo lato del ponteggio,o si devono collegare piu' parti del ponteggio.credo che la conducibilità sia trasmessa dappertutto, in quanto il ponteggio è di ferro :)
Se usi la corda nuda in rame, per i motivi addotti nei post precedenti, la sezione minima da utilizzare è 25 mmq.
In base alle dimensioni del ponteggio da te fornite, il collegamento in un solo punto (semprechè necessario), basta e avanza. ;)
qui il ponteggio starà al massimo 20 giorni e credo che il cavo di 16mmq non si ossiderà cosi in fretta,comunque per sicurezza usciro' dal pozzetto di terra con della treccia di rame del 25mmq e l'attacchero ad un lato del ponteggio. un'altra domanda mia
qui si parla che se un ponteggio ha una Rt minore di 200 ohm si debba mettere a terra,ora quello che dico io,è che quasi tutti i ponteggi credo che abbiano una tale resistenza,perchè poggiano a terra,senza quasi mai essere isolati,o perlomeno alcuni sono isolati da terra,ma poi ancorate alle facciate.
puo' succedere che le basi del ponteggio siano su tavole tipo carpenteria (spesso si usano per portare a livello la struttura), poi magari il cortile/la strada si cui si alza il ponteggio e' ben asfaltato con un strato di "stabilizzato" sotto (tipo alveare per intenderci), magari il terreno e di tipo lavico roccioso....
Insomma le condizioni per cui una struttura del genere possa essere isolata da Terra ci sono, per cui Norma (e buon senso) vuole che prima di definire o meno l'obbligatorietà di messa a terra si passi per una verifica strumentale (resistenza verso terra <200 ohm)
ciao
Paolo
