Cablaggio motore
Inserito: (modificato)
Buongiorno a tutti, secondo voi come potrebbero essere configurati i campi di un motore asincrono monofase con tre velocità, da cui fuoriescono 4 fili?
Si tratta di un monofase asincrono, quindi con condensatore, e da cui escono 4 fili, da questi quattro fili dovrei aver estrapolato i due campi, visto che tra loro segnalano 28 ohm, mentre per tutte le altre coppie la resistenza è infinita, come in esempio:
nero e blu 28 ohm
marrone e grigio 28 ohm
tutte le altre combinazioni resistenza infinita.
Sono riuscito a farlo funzionare con una sola velocità ed anche con inversione, ma non riesco a capire come potrebbe variare la velocità, visto che l'unico modo di farlo funzionare è quello di mantenere accoppiati i due campi cioè nero e marrone - blu e grigio ( naturalmente collegando il condensatore .
Secondo te come fa a variare la velocità?
Grazie per la risposta e per la pazienza
Uniformata la formattazione del testo.
Se il motore non è nato per 3 velocità e dura, si può tentare con un condensatore in serie come fanno nelle ventole degli evaporatore nelle celle frigorifere ma normalmente qui si usano motori ad hoc.
Altra soluzione è mettere un regolatore di velocità idoneo a quel tipo di motore.
Per avere 3 velocità il motore dovrebbe avere 3 coppie di avvolgimenti. Pubblica una fotoleggibiledella targa del motore.
Se ha solo 2 coppie di avvolgimenti è a singola velocità, che è funzione della frequenza e delnumero di coppie polari.
Per variare lavelocità devi variare la frequenza
Dimunuendo la tensione di alimentazione, diminuisci il flusso, quindi la coppia motrice. Se il motore aziona un ventilatore o una pompa, variare la tensione diventa un modo surrettizio per variare la velocità.
