applicazione condensatore all'esterno di un motore tapparelle
Salve, possiedo un motore LT50 della Somfy, in 14 anni mi ritrovo a sostituire per la seconda volta il condensatore.
>Poichè ogni volta devo smontare tutto ....è possibile applicare il condensatore all'esterno del motore , tra filo marrone e nero per intenderci? Grazie per l'aiuto
del_user_231807
si va bene, verifica la capacità del condensatore
Expand
Modificato: da augustoelektrico
Maurizio Colombi
  Il 09/08/2023 alle 18:49 , augustoelektrico ha scritto:
si va bene
Expand
e con i finecorsa, come la mettiamo?
del_user_231807
Giustamente,all'altro capo il  potenziale è nullo e quindi il condensatore non viene alimentato.
Ma con un motore così piccolo penso che un piccolo movimento c'è inizialmente, e successivamente quando inverte il movimento il finecorsa chiude e a quel punto il circuito alimenta anche il condensatore. Che ne pensi tu.
Maurizio Colombi
  Il 10/08/2023 alle 04:41 , augustoelektrico ha scritto:
Che ne pensi tu.
Expand
Che non dovrebbe funzionare.
Che sono operazioni da lasciare agli hobbysti ai pensionati ed a chi ha tempo da perdere.
Anche perchè non vedo la convenienza a
Expand
Non puoi andare da un cliente, smontargli il tubolare, aprirlo ecc ecc mettendoci mezza giornata.
Alla fine dei conti gli fai spendere di più che andare dritto e sostituire il motore.
Aggiornamento, oggi pomeriggio mi è arrivato un nuovo condensatore. Montato e via...ora tutto funziona.
Grazie a tutti comunque!
  • 1 year later...
Posso chiederti come hai scelto (dimensionato) il condensatore? Grazie
