380 Su Linea Monofase
Ciao a tutti - come soluzione penserei ad uno scaricatore, bipolare o quadripolare, inserito tra fase (fasi) e neutro. All'innalzamento della tensione tra fase e neutro lo scaricatore fa un bel cortaccio ed intervengono i magnetotermici. Se inserito a monte l'extratensione non può arrivare agli utilizzatori. Che ne dite?
  • Risposte 66
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • sondino
    10
  • ASMO
    10
  • Carlo Albinoni
    6
  • chiuro
    5
Hai fatto osservazione alle date? Sono oltre 4 anni anni che la discussione è ferma. Si presume che il problema sia stato risolto. :smile:
anche se e' una discussione vecchia e' sempre di attualita'.
stupisce che una persona che lavora su impianti elettrici si meraviglia dei danni provocati dal distacco del neutro.
x giuseppe 57 : gli scaricatori farebbero ben poco. occorre ricorrere ai rele' di massima tensione per limitare i danni in questi casi.
In Spagna adesso sta diventando obbligatoria in alcune regioni l'installazione di un dispositivo chiamato POP (power overvoltages protection mi pare) che è un relè di massima tensione "normato" con apposita norma EN... Dato che li la perdita del neutro sembra normalità ti obbligano ad installare una protezione apposita...
Questa è una contraddizione.
Tra l'altre se ci fosse stato un problema attuale, norma di regolamento, avrebe dovuto aprire una discussione nuova e non accodarsi.
Più che stupirsi dei danni ci si deve stupire che questa eventualità possa accadere.
A ne successe circa 30 anni addietro, quando dopo lovori nella cabina di trasformazione prossima alla mia abitazione, trovai la tensione "ballerina". Richiesi un'inetrvento urgente all'ENEL. L'inconveniente venen scoperto immediatamente: serraggio insuffiicente nei morsetti del neutro nella cabina.
Le cause di un distacco del neutro non sono molte, anze è praticamente una sola: serraggio mal fatto dei morsetti della linea del neutro. Teoricamente c'è anche la rottura del conduttore di neutro, ma questa eventualità è molto remota.
C'è anche il caso di un interruttore con il neutro farlocco.
BUON NATALE
Farlocco in questo caso vorrebbe dire mal connesso? Tipo che il morsetto prende più sull' isolante e meno sul conduttore?
Vuol dire un interruttore guasto.
Nel caso specifico un interruttore che chiude la fase ma non il neutro o, peggio, con un cattivo contatto sul neutro. Non è frequente, ma può capitare. Carlo si occupa professionalmente di questi dispositivi quindi ha anche la visione dei dettagli e dei guasti meno frequenti e probabili.
Il problema dei guasti esiste ed è reale. Ma si guastano anche gli apparati di protezione.
Cosa si fa allora?
Negli impianti ad elevata sicurezza si usa la tecnica della ridondanza.
Il minimo è "ridondanza 2 su 3". ovvero ci sono 3 organi che effettuano lo stesso servizio; di questi almeno 2 devono avere lo stesso stato, se non c'è questa condizione scatta l'allarme e la protezione a livello superiore.
Però l'impianto di una civile abitazione non è certo a questi livelli di sicurezza.
Modificato: da Livio Orsini
Cosa si fa allora?
In Spagna (e non solo in Spagna) si impiegano appositi dispositivi chiamati POP conformi alla norma EN 50550.
In rete si trovano diverse informazioni.
BUON NATALE
E se anche questo dispsoitivo si guasta o è proprio lui con il neutro farlocco? :smile:
Cari, vecchi, affidabili ed economici fusibili. Ottima protezione e (quasi) nessun inconveniente tranne quello di doverli sostituire dopo l'intervento di protezione.
Sarebbe pur sempre un secondo guasto.
Certo. Ma non per l'interruzione del neutro.
BUON NATALE
Beh, ma a questo punto si potrebbero mettere in discussione tutti i dispositivi elettrici.
Puoi usare un sezionatore fusibilato con dummy sul neutro.
Non è detto, potrebbe essere il primo ed unico guasto.
No è una questione di statistica. :smile:
Chiunque si sia occupato seriamente di affidabilità sa che, a parità di condizioni, l'affidabilità diminuisce esponenzialmente con il crescere del numero dei componenti.
  • 1 year later...
A me invece successe tempo fà di trovarmi in una riparazione in un negozio dove vi era la trifase con neutro, come generale a protezione di tutto vi erano 4 magnetotermici unipolari,che proteggevano (per modo di dire) tutta la linea principale, vi lascio immaginare:successe un corto circuito tra una fase e un neutro,ovviamente staccarono i 2 magnetotermici quello della fase e quello del neutro,hanno raccolto buona parte degli utilizzatori con la paletta. :roflmao::roflmao::roflmao:
In Germania e altri paesi dell'Est non ci sono questi problemi, il neutro non c'è, c'è il PEN che non va mai interrotto!
Non ho capito. Se da qualche parte il neutro si interrompe hai una sovratensione che nessun fusibile può rilevare.
Ne hai di meno ma ne hai.
Il neutro esiste anche in Germania.
Innanzitutto, contrariamente a quello che si dice, la distribuzione pubblica in Germania non è tutta TN ma è anche TT con neutro e PE separati.
Poi, almeno su tutte le installazioni nuove, anche se la distribuzione pubblica è TN-C, alla base dell'edificio diventa TN-S quindi con lo stesso rischio di interruzione del neutro.
Non per nulla uno dei principali costruttori di POP è tedesco e li vende anche in Germania.
Modificato: da Carlo Albinoni
il POP dovrebbe essere introdotto in massa anche da noi soprattutto in zone rurali.
sai dirmi un ordine di costo?
