Semiatek 3 apre gas ma non scintilla
Gentili colleghi, come da titolo, ho questa caldaia che fa correttamente la sequenza di avvio pompa - ventilatore - valvola gas ma non scintilla e per quel che mi sembra, con un tester, non c'è corrente sul trasformatore...
Prima di fare cambiare scheda/caldaia, cosa posso controllare??
Stefano Dalmo
Sembra , non dice niente , o ci arriva tensione o non ci arriva . Bisogna essere certi .
Perché se ci arriva la tensione e non scintilla , è il trafo  ad avere il problema.
Ma se non viene alimentato insieme alla valvola gas ,  allora devi seguire il circuito attraverso le piste che giungono ai suoi terminali e arrivare ai componenti che lo alimentano ,  relè o Triac , ecc.
Spesso c'è un condensatore  in poliestere nelle vicinanze  ,che può dare noie .
Non so se è presente su questa scheda ,non la conosco .  Sono degli indizi generalizzati.
