sinuio Inserito: 11 agosto 2023 Segnala Inserito: 11 agosto 2023 (modificato) Salve a tutti ho un problema con un canale del mio vecchio Ampli. Cerco lo schema elettrico dell'amplificatore.Qualcuno mi sa dire dove recuperarlo. Ho girato ma non sono riuscito a trovare nulla. Durante l'ascolto di un disco ad un tratto un crepitio ed sparisce il canale destro. Ho controllato i cavi ecc. ma tutto a posto credo siano i finali . Prima di aprirlo vorrei recuperare lo schema per capirci qualcosa. Modificato: 11 agosto 2023 da sinuio
sinuio Inserita: 11 agosto 2023 Autore Segnala Inserita: 11 agosto 2023 Grazie mille scaricato. ma i finali sono: q408,2sb686, q407,2sd716,
rubio2002it Inserita: 11 agosto 2023 Segnala Inserita: 11 agosto 2023 (modificato) Ciao, ci sono anche il q406 e q405 collegati in darlington con il 407 e 408. Naturalmente hai controllato i fusibili presenti sugli altoparlanti😜 Modificato: 11 agosto 2023 da rubio2002it
sinuio Inserita: 11 agosto 2023 Autore Segnala Inserita: 11 agosto 2023 No non ho ancora smontato nulla, domani lo apro e controllo comunque quando lo accendo sul canale incriminato sento un crepitio e poi nulla. I 406,405,saranno i piloti dei due finali. Sullo schema vedo dei fusibili ma mi sembrano sull'alimentazione dello stadio finale. Gli altoparlanti sono a posto ho scambiato i canali e vanno bene. Domanda se fossero stati i finali forse non dovrei sentire il crepitio sulla cassa che dite??
sinuio Inserita: 12 agosto 2023 Autore Segnala Inserita: 12 agosto 2023 Ho aperto l'amplificatore,smontato lo stadio finale, controllati i 4 transistors ma erano tutti a posto. Il difetto non era nei finali ma sulla piastrina che alloggia il potenziometro del volume. Credo sia uno stadio preamplificatore. Il problema era una saldatura falsa sulla piastra, ho approfittato per spruzzare del disossidante per potenziometri sui volumi che gracchiavano quando si muoveva. Ora mi sembra tutto a posto funzione bene vedremo in futuro se regge il tutto.
