Blocco per ac fuori range
Salve o un impianto fotovoltaico on gred da 6kw della growatt senza batterie, inverter spento la tensione si aggira intorno ai 225v  230v  quando
metto in funzione l'inverter inizia a produrre e la tensione inizia ad aumentare, fi ad arrivare a circa 260v dopo di che l'inverter va in blocco ac fuori range
che cosa si può fare grazie.
del_user_125789
Quote
cosa si può fare
aumentare la sezione dei cavi AC
  • Livio Orsini changed the title to Blocco per ac fuori range
Salve ragazzi grazie della disponibilità, l'impianto a circa otto mesi a dato sempre problemi di questo tipo,
sostituito i cavi prima erano da 4mm  ora sono da 6mm tra i due contatori e l'inverter
ma fa sempre lo stesso problema.
la tensione ai morsetti del contatore di rete fino a quanto arriva?
La rete non assorbe: enel distribuzione deve abbassare la tensione alla cabina e/o sostituire i cavi dalla cabina fino a casa tua!
AUGURI!
del_user_125789
Quote
chiama il distributore che sostituisce i cavi anche lui .
però con 230V non credo che siano tenuti a farlo o sbaglio?
e poi di quanto? a fotovoltaico spento avrebbe una tensione bassa?
Dumah Brazorf
La misura l'hai fatta all'inverter o al contatore di scambio?
Quanto sono lunghi i cavi che hai sostituito?
Modificato: da Dumah Brazorf
del_user_125789
Quote
va oltre
Quote
ok, ma se normalmente ha 225/230V sono tenuti a portarla a 210V per non arrivare a 260 col fotovoltaico a manetta?
e poi se la tiene bassa quanto il sole non c'è?
del_user_125789
Quote
No , non funziona così.
Se le sezioni del distributore sono adeguate , la tensione sta sempre a quella impostato al trafo Mt/Bt .
Non devono abbassare la tensione del trafo , ma aumentare la sezione dei cavi .
ah ok, mi aveva confuso omaccio con "..abbassare la tensione al trasformatore" , visto che la tensione è perfetto ho pensato che non lo farebbero mai..
immaagino che storcano il naso anche per cambiare i cavi 😒
sarà...
peccato che a un trasformatore di distribuzione, potrebbero avere collegato carichi per 3/5 volte la capacita del trasformatore stesso
hai voglia poi a riversare "in rete", se poi in zona sono apparsi molti impianti fotovoltaici...
Modificato: da click0
del_user_125789
Quote
3 o 5 volte la potenza del trasformatore ?  NON è fattibile !
Quote
La rete è già di fatto  lato bassa trasfomatore ! In sostanza , il ferro da stiro del vicino che non ha il fotovoltaico .
Se il vicino non accende il "ferro da stiro "  , la potenza complessiva dei fotovoltaici collegati lato bassa trasfomatore , non deve superare la potenza complensiva delle utenze in consumo sempre lato bassa trasfomatore .
Non centra principalmente il trafo , ma le linee sotto dimensionate lato BT .
è normale, in reti create prima di 10/15 anni fa...
le utenze che serve un trasformatore non sono mai pari alla potenza che il trasformatore di zona eroga
sono molte ma molte di più
ma realmente credi in questa affermazione?!
del_user_125789
Quote
Devi inserire il coefficente di utilizzo e conteporaneità e vedrai che i conti tornano .
il problema è che non sai a priori quanti altri utenti in zona hanno o meno il fotovoltaico
che ha il bruttissimo vizio di mandare in produzione, sempre in contemporanea,  tutti gli utenti
del_user_125789
Quadra ..
Se dici 3, 5 volte , significa che hai messo i fattori di correzione a 1 .
Altrimenti non è giusto dire che  la corrente dei carichi  è 3 o 5 volte  della In trafo ,  ma minore o uguale della In trafo .
Trafo in servizio  a 500% della In sul secondario  non esistono in funzione. Non lo permetono le tarature delle  protezioni .
del_user_125789
Quote
Che hanno strutturato tutta la rete delle rinnovabili con il c...o  è palese .
su un trasformatore da 400kva, si potrebbero trovare contratti per 1600/2000 kw
logica vuole che se tutti prelevano la potenza contrattuale va in protezione...
contratto standard 3kw...
chi ha un po' di più 4,5kw...
un 6 o un 10kw sono cosa rara
ma a casa tua quanto tempo hai un prelievo al, non dico 100% ma al 50% della potenza contrattuale?
forse una 1/2 ora in un giorno? 1 ora?
ed era quello che si prevedeva nei dimensionamenti delle distribuzioni
cosa che un impianto fotovoltaico non segue minimamente
fotovoltaico che si parte minimo da un 6kw...
il fotovoltaico richiederebbe un "accordo" preventivo al sistema di distribuzione...
Salve ragazzi,  Enel è venuta a casa per spostarmi il contatore per altri motivi e quindi ha cambiato pure i fili.
la linea dove sto io l'hanno fatta da pochi anni quindi penso che sia buona altra cosa proprio di fianco casa mia c'è
un altro  impianto foto voltaico trifase da 20kw potrebbe essere questo il motivo che si alza la rete.
Sicuramente da un contributo notevole al problema.
del_user_125789
Quote
avrebbe lo stesso problema tuo .
