fra1l Inserito: 13 agosto 2023 Segnala Inserito: 13 agosto 2023 ho chiesto ad un amico in prestito il modulo CB1241 l'ho montato per testare per il nuovo anno delle schede varie premetto che ho provato con altro plc e le schede funzionano, ma con il modulo siemens ho visto vari video ma alla fine non si accendono le luci. Ho configurato il comm load settato le porte messo il dispositivo non si accende ho provato con vari db master niente, ho chiesto al mio amico e non sa nemmeno lui. Ho visto sul forum e non sono riuscito a trovare risposta, ho provato ad invertire il bus niente, ho collegato ta t/ra e tb t/rb non va. q uando cerco la porta in comm load come se non fosse attiva. Qualcuno ha avuto lo stesso problema? devo montare le resistenze sul cavo bus? grazie.
fra1l Inserita: 15 agosto 2023 Autore Segnala Inserita: 15 agosto 2023 Il 13/8/2023 alle 10:41 , fra1l ha scritto: qualcuno ha qualche riga di comando per un plc siemens cpu 1215c con una cassetto rs 485 in modalità ricezione non riesco a capire se è rotta o altro visto che è la prima volta che la uso grazie. Non per applicazione devo solo vedere e capire come lavora.
