leomauro Inserito: 5 maggio 2003 Segnala Inserito: 5 maggio 2003 Ciao a tutti,ho la necessità di stampare dei messaggi di allarme da un PLC S7-200 CPU-226 su una stampante ad aghi seriale (Epson LX-300+).Qualcuno ha suggerimenti e/o esempi?Grazie in anticipo
Gabriele Corrieri Inserita: 5 maggio 2003 Segnala Inserita: 5 maggio 2003 Ciao LeoMauro,se scarichi tip and tricks S7200 a questo indirizzo:http://www4.ad.siemens.de/csinfo/livelink....p&Query=1232912al suggerimento 19 c'è proprio un esempio che fa al caso tuo.Ciao
cigo Inserita: 6 maggio 2003 Segnala Inserita: 6 maggio 2003 Senti io ti consiglio la strada più breve da seguire e la più funzionale, perchè puoi fare tutto con la Cpu ma ti tiri secco e perdi tempo.Io utilizzerei un pannellino con la possibilità di comunicare con S7200 e in più ha una porta seriale o parallela per la comunicazione con le stampanti più comuni.Ti consiglio la Esa elettronica che ha un'ottima qualità e un costo interessante, contatta il servizio di assistenza della Esa elettronica e avrai delle ottime risposte. 031-757420 Ciao a presto da Cigo
leomauro Inserita: 6 maggio 2003 Autore Segnala Inserita: 6 maggio 2003 Grazie mille,problema risolto.
Gabriele Corrieri Inserita: 6 maggio 2003 Segnala Inserita: 6 maggio 2003 Ciao LeoMauro,come hai risolto??Ciao
ingtermo Inserita: 8 luglio 2008 Segnala Inserita: 8 luglio 2008 Salve a tutti,Volevo sapere se qualcuno potesse gentilmente indicarmi qualche società che fa manutenzione e controllo su PLC Siemens serie S7-300, 400 e 200 preferibilmente nella provincia di Roma (zona sud Valmontone - Colleferro).Ciao a tutti e grazie per l'attenzione
Eddy_g Inserita: 8 luglio 2008 Segnala Inserita: 8 luglio 2008 Bisogna capire cosa intendi per manutenzione su PLC, di solito la manutenzione si fà sulle macchine/impianti su cui sono montati i PLC. Comunque non sono di Roma (ma di Padova) ma mi permetto di autsegnalarmi come programmatore libero professionista. Se serve aiuto contattami pure.
ingtermo Inserita: 8 luglio 2008 Segnala Inserita: 8 luglio 2008 CiaoQuello che intendo per manutenzione dei PLC è un controllo che effettivamente dal PLC escano effettivamente i giusti segnali che vengono impartiti manualmente o automaticamente al motore/macchina/sistema cui sono asserviti; oltre che a modificare alcune logiche implementate per migliorare la loro funzionalità.Se sei interessato puoi contattarmi tranquillamente in modo da capire meglio le nostre necessità.Ciao
Eddy_g Inserita: 9 luglio 2008 Segnala Inserita: 9 luglio 2008 Ti ho mandato una mail e un un mp con i miei riferimenti.Ciao
jack69 Inserita: 1 ottobre 2009 Segnala Inserita: 1 ottobre 2009 Salve a tutti,avrei una domanda sull'installazione dei dimmer in caso di impianto con più pulsanti e relè passo passo per controllare da più punti un unico punto luce.E' necessario installare il dimmer a valle del relè passo passo (tra relè e punto luce per intenderci), oppure è possibile collegarlo anche a monte?Grazie!
ASMO Inserita: 1 ottobre 2009 Segnala Inserita: 1 ottobre 2009 L'importante è che non vai a dimmerare la bobina del relè.
davide83 Inserita: 1 ottobre 2009 Segnala Inserita: 1 ottobre 2009 Ti conviene montare un varialuce con relè passo passo incorporato...per esempio RELCO RHUNBisogna però verificare se il comando del relè attuale è fatto con la fase o con il neutro, perchè se non ricordo male l' RHUN funziona con il comando di fase e neutro fisso.Oppure mettilo come già suggertito a valle del relè presente.Ciao
