Videosorveglianza
Dovrei configurare un sistema con queste necessità:
postazione PC per monitoraggio e un PLC (s7-300) di raccolta con modem per colloquiare con le varie stazioni remote (almeno 6) :
postazioni remote S7-200 ognuna con modem
Mi farebbe piacere avere qualche suggerimento e osservazione in merito
grazie
non vorrei dire una sciocchezza, ma credo tu possa fare teleassistenza sui 200 remoti in mpi utilizzando un unico modem su cpu 300 e teleservice con ts adapter (credo tu debba inserire le stazioni 200 nel progetto 300).
spero qualcuno confermi o smentisca questo mio ricordo.
Quello che dice paulus e' corretto , ma aleb dovrebbe specificare a che distanza sono le varie unita'.
Saluti
Luca
La distanza delle CPU remotate non la conosco presumo qualche Km, ma essendo
collegate ognuna tramite linea telefonica dedicata è importante?
  • 5 years later...
Ciao,
Dispongo di un S7-317 2Dp con Cp343-1Lean e di un S7-317 2Pn/Dp con Cp343-1 (1EX21) ...
Ho eseguito alcune prove di connessione ad un sito Ftp (l'intento e' quello di trasferire via Ftp il contenuto di alcune DB) con esito negativo.
L'errore e' sempre lo stesso:
8183H La progettazione non corrisponde ai parametri del job.
Cio mi porta a pensare che la mia "progettazione" su NetPro non sia corretta ...
Effettivamente ho dovuto lavorare un po di fantasia, dato che nei tipi di collegamento non compare nessuna voce Ftp, ho configurato la connessione come "non specificata" e di tipo TCP, nelle proprieta' della connessione ho inserito il numero IP del partner e la sua porta di comunicazione (la 21 ovviamente).
Detto questo mi sovviene un dubbio: le mie CP potranno eseguire tale job? Ho letto l'unico post trovato sull'argomento e mi e' parso di capire che per tale connessione serva una CP343-1 IT, corretto?
Ho provato a creare un progetto e configurarlo come hai detto e non ho avuto problemi, il problema ce l'hai al momento del caricamento?
Giusto per curiosità come pensi di gestire i comandi e le risposte dal server (leggi un carattere alla volta?)
  • 1 year later...
Buonasera a tutti!!!
Dunque, nella ditta dove lavoro, abbiamo realizzato un piccolo impianto di videosorveglianza!!!
L'impianto è composto da tre telecamere un vcr digitale ed un monitor.
Fin qui tutto a posto, è solo che mi sono posto questa domanda!!!
Dato che questo vcr può essere remotizzato ,come potremmo fare, dato che la linea telefonica non c'è lì?????
Ho pensato ad un modem gsm, può andare bene???
