spilotromichele Inserito: 6 luglio 2003 Segnala Inserito: 6 luglio 2003 Ciao a tutti, devo realizzare un sistema automatico di carico idi vaschette di accumulo (circa 10)dove c' è un nastro che trasporta del materiale che andrà scaricato nella vasca che si è svuotata e prenotata per prima e poi nelle altre in ordine cronologico di prenotazione.Potete darmi una dritta su comerealizzare la priorità di prenotazione ?Il tutto con un siemens s7200.Grazie
aleb2 Inserita: 7 luglio 2003 Segnala Inserita: 7 luglio 2003 Un modo potrebbe essere usando il sistema di indirizzamento dei puntatori.ciao
Luca Bab Inserita: 7 luglio 2003 Segnala Inserita: 7 luglio 2003 aleb2 sei stato molto chiaro ............comunque io lo realizzerei con un fifodel tipochiama la numero 5 , carico 5 nel fifochiama la numero 7 , carico 7 nel fifo ecc..quando devo rifornire richiamo il primo valore del fifoche prima mi dira' 5 , poi se richiedo mi dira' 7 ecc..( controlla il numero di word dentro al fifo , se uguale a zero = nessuna prenotazione )spero di essere stato chiarociaoLuca
spilotromichele Inserita: 8 luglio 2003 Autore Segnala Inserita: 8 luglio 2003 GRAZIE DELL'AIUTO, ORA CI LAVORO UN PO' SU E POI VI FACCIO SAPERE
acarrua Inserita: 4 novembre 2009 Segnala Inserita: 4 novembre 2009 ciao a tutti,dovendo posare un cavo FG7 in una distanza di circa 120 metri,(contatore quadro)dove andrebbe installato un'interruttore che alimenta altre utenze,poi da qui partirebbe un cavo di 16 mmq dove andrebbe a finire nel centralino dell'utenza desiderata,con un contratto enel di 4,5 kW,che poi in un futuro lontano si passerebbe ai 6 kW,con una caduta accettabile del 2,5% si andrebbe a finire con un 35 mmq(con contratto 6 kW)mentre con una CDT del 3% si andrebbe a finire con un cavo del 25mmq(sempre con contratto 6 kW) cosa ne pensate va bene una caduta del 3%?considerando che dal punto arrivo linea pricipale,parte un altro cavo del 16mmq che alimenta l'utenza finaleo conviene passare al 35 mmq??
casa74 Inserita: 4 novembre 2009 Segnala Inserita: 4 novembre 2009 ciao ,che io sappia in una linea non devi superare il 4%, tra inizio della conduttura e la fine ,e utenza monofase ,se è trifase non devi superare il6%
Benny Pascucci Inserita: 4 novembre 2009 Segnala Inserita: 4 novembre 2009 che io sappia in una linea non devi superare.....E' una bestialità...ti prego non ripeterla.... A parte i valori, mi spieghi perchè in monofase sarebbe accettabile una caduta dl 4% e in trifase del 6%?.... dovendo posare un cavo FG7 in una distanza di circa 120 metri....Non c'è modo di ridurre quella distanza, installando un contatore più a ridosso dei carichi? Le sezioni a naso sembrano giuste (non le ho controllate), ma cero che entrare in un centralino con un 35 mmq non è il massimo....
casa74 Inserita: 5 novembre 2009 Segnala Inserita: 5 novembre 2009 scusa benny, negli impianti in edifici residenziale e similari la caduta di tenzione non devi superare il 3% -4% ..mentre per gli impianti industrial e consigliabile non superare i sequenti valori , illuminazione 4% altri impieghi ,4% -6% fonte consted , benny siccome devo inviare un file qualè il formato io cio jpg 284 k o inviato una nuova discussione non la trovo piu non me la fa inviare grazie
acarrua Inserita: 5 novembre 2009 Segnala Inserita: 5 novembre 2009 Non c'è modo di ridurre quella distanza, installando un contatore più a ridosso dei carichi?no il contatore si trova inizio abitazione.l'enel lo installa proprio lisi l'utenza è monofase tratttasi di un contratto enel monofasema cero che entrare in un centralino con un 35 mmq non è il massimonel centralino entrerei con il cavo da 16 mmq.questo cavo parte da da una stanza lontana circa 37 metri(dall'utenza dove io arriverei con il cavo di 25/35 mmq) dove viene montato il commutatore che smista altre linee per altre utenze,quindi in sostanza io nel centralino arriverei con del 16 mmq collegato nella scatola di derivazione,e nel MTD io arrivo con del 6 mmq(distanza scatola derivazione MTD circa 1 metro)
Benny Pascucci Inserita: 5 novembre 2009 Segnala Inserita: 5 novembre 2009 nel centralino entrerei con il cavo da 16 mmq....Non ho capito...posta uno schema dell'impiantoconsigliabile non superare i sequenti valori , illuminazione 4% altri impieghi ,4% -6% fonte constedCi sono le Norme e le fantanorme....consted non mi pare un soggetto normativo, quindi... benny siccome devo inviare un file qualè il formato io cio jpg 284 k o inviato una nuova discussione non la trovo piu non me la fa inviare grazieLeggi questa discussione
casa74 Inserita: 6 novembre 2009 Segnala Inserita: 6 novembre 2009 ciao benny ,quelle informazione sulla caduta di tensione le o prese su un libro consted mi potresti darmi i riferimenti normative validi ti ringrazio
acarrua Inserita: 6 novembre 2009 Segnala Inserita: 6 novembre 2009 ciao benny io posterei pure un disegnino fatto con paint,ma non me lo fa inserire, come caspita si fà...
Livio Migliaresi Inserita: 6 novembre 2009 Segnala Inserita: 6 novembre 2009 io posterei pure un disegnino fatto con paint,ma non me lo fa inserire, come caspita si fà...COME ALLEGARE FOTO/SCHEMI........Segui questa procedura:1- vai su questo sito: http://www.imageshack.us/2- spunta in upload image, clicca sul tasto "sfoglia" e cerca l' immagine che ti interessa caricare dal tuo computer3- seleziona, spuntandole ,entrambe le opzioni sottostanti il tasto "sfoglia" ed a fianco della dicitura "resize immage?" metti la dimensione dell' immagine a 640x480 preferibile4- dopo aver eseguito tutte queste operazioni clicca sul tasto "host it!"5- attendi il tempo necessario al caricamento dell' immagine sul server (a volte sono richiesti alcuni minuti)6- quando il server ha caricato l' immagine ti apre una nuova pagina dove puoi vedere la foto che hai caricato e gli indirizzi di visualizzazione dell' immagine.7- tasto destro del mouse e copi l'indirizzo che appare in 'Hotlink for forums (1)'8- torna al messaggio del forum e incolla il rigo copiato 9- se hai eseguito la procedura correttamente selezionando "anteprima" vedi il tuo messaggio con allegata l' immagine.N.B.=Attenzione!!!!! non caricare immagini troppo grandi, dimensione max per il forum, 640X480(320x240 preferibile), quindi o si riducono prima o lo fa stesso imageshack, cliccando nella prima finestra a tendina sulla sinistra e selezionando RESIZE per poi scegliere la dimensione voluta.
acarrua Inserita: 8 novembre 2009 Segnala Inserita: 8 novembre 2009 Non ho capito...posta uno schema dell'impiantoecco fatto benny ti ho inviato un disegnino dell'impianto,come vedi abbiamo scelto un cavo di sezione 35 mmq fg7 per la dorsale principaleche te ne pare??grazie livio mi sono segnato questa procedura per le future immagine di inserimento
Benny Pascucci Inserita: 8 novembre 2009 Segnala Inserita: 8 novembre 2009 Ora è chiaro... Orbene, in base alle nuove lunghezze di linea che presumo siano quelle corrette, si ha:- montante da 35 mmq (lunghezza=105 m) cdt a fondo linea (ai morsetti del quadro di arrivo) = 1,38%- linea da 16 mmq (lunghezza=35 m) cdt a fondo linea 0,93%Quindi complessivamente a fondo linea (linea principale+montante appartamento) la caduta non eccede il 2,5%.Se l'appartamento non è una reggia , quelle sezione vanno più che bene.
acarrua Inserita: 9 novembre 2009 Segnala Inserita: 9 novembre 2009 Se l'appartamento non è una reggia smile.gif , quelle sezione vanno più che bene.l'appartamento sarà sui 150 mq all'incircavisto che dovrei montare un commutatore di linea e non potendo mettere direttamente il cavo di 35 mmq sui morsetti avrei pensato di mettere il cavo dentro a dei morsetti cabur da attacco din,e da questi ripartire con un filo di 10mmq per entrare nei morsetti del commutatore.avete altre idee
