Frigorifero Samsung non stacca quasi mai...
Inserito: (modificato)
Il nuovo frigo Samsung RB38T600DSA (Total No-Frost) che ho preso da pochi giorni non stacca mai o quasi...
Ho impostato 4° in vano frigo e - 19° in vano freezer, ma appena lo apro per pochi secondi parte per ore...per me c'è un problema di termostato.
Infatti prima avevo impostato +2° e poi volendo che staccasse (oltre al fatto che l'acqua era freddissima) ho impostato 5°...eppure il compressore non ha staccato come mi aspettavo, visto che il display mi dava 2° internamente.
Presumo a questo punto che il compressore stacca solo per la protezione termica...
In realtà è in garanzia, ho solo invertito le cerniere porte da destra a sinistra personalmente.
Questo può inficiare la garanzia?
Perché vorrei chiamare subito l'assistenza...
Modificato: da Ultimo80.
Stefano Dalmo
Forse non sai che ha un motore Digital inverter , per cui scordati che si fermi come un on off.
Si fermerà del tutto , oltre alla riduzione dei giri  , quindi della potenza , solo quando lo riterrà necessario
Quindi è normale che giri per ore?
Infatti non sapevo che ha un motore Digital Inverter...
Sul freddo che produce nulla da dire, anzi è troppo...ma sta quasi sempre acceso.
Stefano Dalmo
Se fa troppo freddo , alza le impostazioni. Sta facendo il suo lavoro.
