Edoardo 007 Inserito: 20 agosto 2023 Segnala Inserito: 20 agosto 2023 Buongiorno, tra qualche giorno lasceremo una casa vacanza che con molta probabilità riapriremo a ottobre o addirittura a Natale. In questa casa c’è un frigo con sotto il freezer che proprio stamattina ho notato che nel secondo cassetto si era formato un po’ di ghiaccio e guardando bene non ho notato nessuno scarico per lo stesso, quindi se malauguratamente si dovesse togliere corrente l’eventuale ghiaccio si scioglierebbe con conseguente di fuoriuscite di acqua. Ergo, consigliate di spegnerlo e lasciarlo aperto (o anche chiuso ditemi voi) per evitare questi problemi?
Stefano Dalmo Inserita: 20 agosto 2023 Segnala Inserita: 20 agosto 2023 Anche se le conseguenze di spegnere un frigo per mesi sono note a tutti , non sempre , ma in un'alta percentuale ( bucatura del circuito gas ) Non credo sia cosa migliore , suggerire di lasciare un frigo acceso in un logo non visitato per mesi -. Io direi , spegni , pulisci l'acqua e rimani le porte aperte per qualche cm.
Edoardo 007 Inserita: 20 agosto 2023 Autore Segnala Inserita: 20 agosto 2023 Eh ma se c’è questa possibilità che si rovina forse è meglio evitare di spegnerlo. Tra una probabilità minima che si formi il ghiaccio (cosa che non è così scontata se non si apre tanto il freezer) e si toglie la corrente con conseguente fuoriuscita di acqua dal freezer in casa, e la quasi certezza che si rovini forse conviene propendere per la prima e quindi lasciarlo acceso.
UABC80 Inserita: 20 agosto 2023 Segnala Inserita: 20 agosto 2023 Oltre al costo dell'elettricità consumata per nulla, considera che non è mai una buona idea lasciare incustodita per mesi un'apparecchiatura in funzione. Inoltre i frigoriferi adesso vengono caricati di gas piuttosto pericolosi in caso di incendio Io staccherei tutto, poi fai tu
Ciccio 27 Inserita: 20 agosto 2023 Segnala Inserita: 20 agosto 2023 Il nostro Hotpoint no frost 17enne, riparato grazie al vostro aiuto pochi anni fa (sonda sbrinamento cambiata) sta ancora andando alla grande perché nei pochi mesi di assenza dei miei lo lasciavano acceso in modalità vacanza (frigo a 12°, "per poter conservare i cosmetici", come dice il libretto). Mi domando anch'io adesso se sarà il caso di spegnerlo da metà settembre al prossimo luglio...
reka Inserita: 20 agosto 2023 Segnala Inserita: 20 agosto 2023 beh 10 mesi a vuoto lo spegnerei senza pensarci
Stefano Dalmo Inserita: 20 agosto 2023 Segnala Inserita: 20 agosto 2023 Forse non è chiaro , non si tratta di scegliere o optare per quel consiglio o l'altro , per sicurezza e buon senso , il frigo va spento . Anzi se vogliamo dirla tutta , dovresti togliere tensione alla casa e chiudere acqua e gas . Poi fai come ti pare . Le responsabilità sono le tue . Il necessario essere cosciente di cosa fai .
Edoardo 007 Inserita: 20 agosto 2023 Autore Segnala Inserita: 20 agosto 2023 La tensione non posso, c’è allarme e tvcc! Citofono, automazione cancello, gas e acqua assolutamente si! Come stacco antenne tv e corrente delle stesse.
Stefano Dalmo Inserita: 20 agosto 2023 Segnala Inserita: 20 agosto 2023 (modificato) Bhe in questi casi va predisposta una linea apposita da lasciare inserita , il resto tutto giù Clicca un po' sul web. , Frigo andati a fuoco .ti fai un'idea Modificato: 20 agosto 2023 da Stefano Dalmo
