Lavatrice in blocco con spazzole nuove
velocity86
Ovviamente la mia lavatrice dopo anni di lavoro mi lascia a piedi durante le ferie
Si blocca quando dovrebbe entrare in funzione il cestello, controllo le spazzole e le trovo a fine corsa
Trovo le nuovo su Amazon, le sostuisco dando una pulita anche alle piste in rame e riprende a funzionare solo che tralasciando il rumore di sfregamento, quando va la centrifuga al massimo la lavatrice va in blocco
Ho provato ovviamente con indumenti nel cestello, in pratica se imposto la centrifuga al minimo (500 giri) conclude il ciclo, oltre invece va in blocco
Consigli?
Link al commento
Condividi su altri siti
33 minuti fa, reka ha scritto:
come in blocco?
non parte oppure parte e prende velocità fino a bloccarsi?
le spazzole sono originali?
In pratica quando dovrebbe raggiungere il picco dei giri va in blocco questo impostando 700/1000 giri
La centrifuga a 500 giri la conclude
Le spazzole sono compatibili
Link al commento
