pedersen Inserito: 21 agosto 2023 Segnala Inserito: 21 agosto 2023 Un mio conoscente per vedere approssimativamente il valore di resistenza di terra ha collegato per pochi secondi una batteria 12v mettendo un polo a terra e l'altro polo a neutro. E' abbastanza affidabile come modalità di prova?
Maurizio Colombi Inserita: 21 agosto 2023 Segnala Inserita: 21 agosto 2023 2 ore fa, pedersen ha scritto: E' abbastanza affidabile come modalità di prova? Di solito da una prova saltano fuori dei dati, dei numeri, dei valori. Che risultati ha ottenuto e, soprattutto, come li ha ottenuti? Sarebbe interessante saperlo, magari viene utile utilizzare una batteria da qualche kg, piuttosto che l'apposito strumenta da un paio di etti...
Livio Orsini Inserita: 21 agosto 2023 Segnala Inserita: 21 agosto 2023 (modificato) 2 ore fa, pedersen ha scritto: E' abbastanza affidabile come modalità di prova? No!! La misura certificata della resistenza di terra deve essere effettuata da azienda/persona certificata usando strumentazione certificata e specialistica. C'è un metodo empirico che permette di ricavare, con buona approssimazione, il valore della resistenza di terra. E necessario disporre di un carico resistivo in grado di dissipare una potenza >= 1kW. Si collega il restistore tra fase e terra, ovviamente prelevando la fase a monte dell'interruttore differenziale. Si misura sia la corrente assorbita sia la tensione ai capi del resistore e, contemporaneamente, la tensione tra fase e neutro. La tensione tra fase e neutro saràmaggiore di quella ai capi del resistore. Si divide la differenza di tensione per lacorrente circolante e si ottiene il valore della resistenza di terra; il valore è approsimativo, molto dipende dalla distanza dalla terra della cabina di trasformazione daa cui proviene l'energia elettrica. Nel caso di casa mia, ad esempio, dove la distanza con la cabina è di poco più di 100 m, la misura è abbastanza affidabile. Modificato: 21 agosto 2023 da Livio Orsini
pedersen Inserita: 21 agosto 2023 Autore Segnala Inserita: 21 agosto 2023 Tensione a vuoto neutro terra era 1.1 volt La batteria sotto carico misurava 12.09 volt e la corrente circolante era 2.97 ampere
Dumah Brazorf Inserita: 21 agosto 2023 Segnala Inserita: 21 agosto 2023 (modificato) Quindi otteniamo una resistenza di 4.07ohm. Un po' della batteria e un po' del collegamento. Ovviamente hai i dati anche per la batteria cortocircuitata con uno spezzone di filo di sezione equivalente, vero? Modificato: 21 agosto 2023 da Dumah Brazorf
Livio Orsini Inserita: 21 agosto 2023 Segnala Inserita: 21 agosto 2023 9 minuti fa, pedersen ha scritto: La batteria sotto carico misurava 12.09 volt e la corrente circolante era 2.97 ampere Probabilmente l'unico risultato è il danneggiamento della batteria!
pedersen Inserita: 21 agosto 2023 Autore Segnala Inserita: 21 agosto 2023 Perché si dovrebbe danneggiare la batteria? 31 minuti fa, Dumah Brazorf ha scritto: Ovviamente hai i dati anche per la batteria cortocircuitata con uno spezzone di filo di sezione equivalente, vero? Cioe' dovrei fare un corto secco e vedere la corrente di cortocircuito effettiva della batteria??
mrgianfranco Inserita: 21 agosto 2023 Segnala Inserita: 21 agosto 2023 Io ho tirato i dadi mi son usciti 40 ohm
pedersen Inserita: 21 agosto 2023 Autore Segnala Inserita: 21 agosto 2023 Più tardi faccio una prova Prendo una batteria e faccio una prova sul campo a 20 metri dalla cabina con 1 picchetto da solo e vediamo che succede
Livio Orsini Inserita: 21 agosto 2023 Segnala Inserita: 21 agosto 2023 3 ore fa, pedersen ha scritto: Più tardi faccio una prova Se non sai come passare il tempo, può essere un diversivo alla noia. Dal punto di vista tecnico è una prova inutile, anzi senza senso
del_user_125789 Inserita: 21 agosto 2023 Segnala Inserita: 21 agosto 2023 9 ore fa, Dumah Brazorf ha scritto: Ovviamente hai i dati anche per la batteria cortocircuitata con uno spezzone di filo di sezione equivalente, 👍
luigi69 Inserita: 21 agosto 2023 Segnala Inserita: 21 agosto 2023 2 ore fa, Livio Orsini ha scritto: Se non sai come passare il tempo, può essere un diversivo alla noia. Dal punto di vista tecnico è una prova inutile, anzi senza senso al pari di giocare in tangenziale alla sera con un giobbotto nero....
Maurizio Colombi Inserita: 21 agosto 2023 Segnala Inserita: 21 agosto 2023 9 ore fa, pedersen ha scritto: la corrente circolante era 2.97 ampere Con la batteria a 12 volt collegata tra neutro e terra? Con la sola terra del dispersore o con tutte le terre attaccate? Forse mi sfugge qualche calcolo o qualche valore... Pensiamoci bene.
pedersen Inserita: 21 agosto 2023 Autore Segnala Inserita: 21 agosto 2023 1 ora fa, Maurizio Colombi ha scritto: Con la batteria a 12 volt collegata tra neutro e terra? Si 1 ora fa, Maurizio Colombi ha scritto: Con la sola terra del dispersore o con tutte le terre attaccate? Tutte le terre attaccate 1 ora fa, Maurizio Colombi ha scritto: Forse mi sfugge qualche calcolo o qualche valore... Pensiamoci bene. Oggi non ho avuto tempo di fare la prova Domani mattina vi aggiorno
Maurizio Colombi Inserita: 21 agosto 2023 Segnala Inserita: 21 agosto 2023 2 minuti fa, pedersen ha scritto: Tutte le terre attaccate Allora ribadisco a voce alta... 1 ora fa, Maurizio Colombi ha scritto: Pensiamoci bene.
pedersen Inserita: 21 agosto 2023 Autore Segnala Inserita: 21 agosto 2023 (modificato) Allora sono andato a fare una prova vicino alla cabina di trasformazione A vuoto: ddp neutro / picchetto di terra 0.52 Volt Collegando neutro e terra alla batteria leggo: Tensione della batteria: 12.93 volt Corrente circolante: 0.41 A 1 solo picchetto di terra usato per la prova Disto 20 metri di cavo dalla cabina mt In linea d'aria saranno 5 metri Il neutro parte dalla cabina e arriva a me con un cavo di alluminio di 95mmq Modificato: 21 agosto 2023 da pedersen
ivano65 Inserita: 21 agosto 2023 Segnala Inserita: 21 agosto 2023 la RT del neutro di E DISTRIBUZIONE e' collegato lungo la linea di distribuzione al fine di ottenere una RT piu' bassa possibile. generalmente ha un valore inferiore ad 1 ohm. la misura di RT va' fatta in corrente alternata per non inficiare la misura a causa delle inevitabili tensioni continue di origine galvanica. se non si dispone di apposito strumento l'unico sistema che da' misure affidabili e' quello spiegato da ORSINI, da effettuare con le opportune cautele in quanto potenzialmente rischioso. a casa mia l'ho usato E CONFRONTATO con le misure con un noto strumento professionale e ha dato praticamente lo stesso valore di RT.
Livio Orsini Inserita: 22 agosto 2023 Segnala Inserita: 22 agosto 2023 7 ore fa, ivano65 ha scritto: a casa mia l'ho usato E CONFRONTATO con le misure con un noto strumento professionale e ha dato praticamente lo stesso valore di RT Mi fa piacere questa conferma indiretta. Il metodo che ho illustrato me lo insegnò mio padre, elettromeccanico formatosi negli anni 30 del secolo scorso.
pedersen Inserita: 22 agosto 2023 Autore Segnala Inserita: 22 agosto 2023 Il 21/8/2023 alle 06:42 , Livio Orsini ha scritto: Si divide la differenza di tensione per lacorrente circolante e si ottiene il valore della resistenza di terra La differenza di tensione sarebbe: Tensione fase/neutro meno...?
Livio Orsini Inserita: 22 agosto 2023 Segnala Inserita: 22 agosto 2023 La differenza è tra il valore fase neutro e fase terra
