Misura portata ad impulsi
Buongiorno
devo leggere una misura di portata con uscita ad impulsi (truflo). Esiste un blocco siemens per lo step 7 che lo faccia o mi devo arrangiare?
grazie
Quindi devi abilitare il conteggio per x tempo e contare gli impulsi e poi mostrare quel valore come portata.
È quello che intendi?
Userai una counter 350?
La richiami con i suoi blocchi e tiri fuori gli impulsi, li moltiplichi per la costante del trasduttore e ottieni la portata..
Ovviamente fai tutto questo in un OB (35?) a tempo (100mSec ?) in dipendenza della portata del sistema
Puoi partire da qui
Modificato: da drn5
no, mi hanno collegato il misuratore di portata in un DI in espansione emerson....vedo se riesco a leggere qualcosa, altrimenti lo converto in segnale 4/20mA
Puoi partire da qui
Expand
Expand
Per il tuo scopo, non mi sembra una buona idea così su due piedi convertire un'uscita impulsiva in un segnale analogico.
mc1988
I trasduttori di portata della Endress & Hauser hanno la doppia uscita  quello in mano tua vedi un pò..
Poi di convertitori impulsi-corrente ormai trovi di tutto, magari chiedere al produttore del trasduttore di portata sarebbe meglio...
