suibaf Inserito: 29 luglio 2003 Segnala Share Inserito: 29 luglio 2003 (modificato) Salve ragazzi. Sto usando step 7 micro 3.1. con un s7224. Dall'. in linea leggo:"Il contatore smette di contare quando raggiunge il PV."Ma non è vero!!!Io ho impostato 10 in PV, ma quando C1(nel mio caso) raggiunge dieci se ne frega e va avanti!!!Dove sto sbagliando ?(scusatemi ma uso pochissimo questo cusariello) Modificato: 29 luglio 2003 da suibaf Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gabriele Corrieri Inserita: 30 luglio 2003 Segnala Share Inserita: 30 luglio 2003 Ciao Suibaf,hai perfettamente ragione ... stessa cpu, stesso comportamento.Se comunque ti interessa fermare il conteggio quando arrivi alla quota PV non fai altro che mettere in serie al CU e/o CD il contatto del counter (Z o C, dipende come lo chiami) che stai usando.Ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
paulus Inserita: 30 luglio 2003 Segnala Share Inserita: 30 luglio 2003 Il contatore non smette di contare quando raggiunge il PV ma cambia stato da 0 a 1 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 30 luglio 2003 Segnala Share Inserita: 30 luglio 2003 Il contatore è HW e non può smettere di contare se non lo si blocca cioè o lo si disabilita o si tolgono gli impulsi da contare.Se il termine conta ti serve per sapere che hai raggiunto una quota ti basta testare il PV o legarlo ad un interupt. Se invece vuoi bloccare il conteggio la cosa è un po' più laboriosa. Devi, sul riconoscimento del PV, togliere l'eneable al contatore riprogrammandone il registro di controllo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gabriele Corrieri Inserita: 30 luglio 2003 Segnala Share Inserita: 30 luglio 2003 Ciao Livio,attenzione che Suibaf sta parlando di counter normali (C0~C255) e non degli HSC!Ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
walterword Inserita: 5 agosto 2003 Segnala Share Inserita: 5 agosto 2003 Diifidate dai contatori e dai troppi fronti di salita (nel 300-400) di siemensuso sempre l'incremento di una word su un solo fronte di clock di 1 sec.ci sono dei bachi spaventosi in alcune istruzioni di sistemaOPINIONE PERSONALE SENZA NULLA TOGLIERE ALLA BUONA QUALITA DI CASA SIEMENS CHE ADORO ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pixel Inserita: 6 agosto 2003 Segnala Share Inserita: 6 agosto 2003 Ciao suibaf,hai ragione il contatore continua a contare ma come ti ha detto paulus cambia lo stato del bit C1 da 0 a 1. Usa questo valore per resettarti il tuo contatore...... è un po come i temporizzatori se non li resetti o li disabiliti continuano a contareIo ho usato con successo il contatore per una routine che conta le ore di funzionamento di un motore, ogni 30 min. mi incrementa il contatore e ogni due conteggi si resetta e parte da zero incrementandomi una word di 1.... sarà cosa vogliono dire qs. tizi della SiemensCiao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Claudio Monti Inserita: 6 agosto 2003 Segnala Share Inserita: 6 agosto 2003 Non conosco Siemens, ma con Telemecanique il problema è simile:- contando in UP il conteggio supera il preset, quindi metto in serie all'ingresso di conteggio il contatto negato del contatore su SP- contando in DOWN c'è il problema di passare dal valore 0 a 9999, quindi metto in serie all'ingresso di conteggio una comparazione del valore 0 del contatoreComunque anch'io cerco di utilizzare meno pox i contatori, semmai uso delle word in cui incremento o decremento il valore con vari clock o impulsi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ifachsoftware Inserita: 6 agosto 2003 Segnala Share Inserita: 6 agosto 2003 Ti posso dire che con Omron di questi problemi non ce ne sono assolutamente.Ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Claudio Monti Inserita: 6 agosto 2003 Segnala Share Inserita: 6 agosto 2003 A me comunque non sembrano problemi!Basta sapere come si comportano e ci si regola di conseguenza Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ifachsoftware Inserita: 6 agosto 2003 Segnala Share Inserita: 6 agosto 2003 A me comunque non sembrano problemi!Basta sapere come si comportano e ci si regola di conseguenzaHai ragione , anche se ritengo solo che sia molto meglio concentrarsi sul programma piuttosto che perdere tempo ad usare svariate istruzioni quando sarebbe ragionevole (piu' intuitivo ?) usarne 2 sole (Bobina Timer con Set value , Contatto di arrivato) .... in fondo Siemens si e' sempre persa su queste cose (complicazione cose semplici).Ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
COSTINESALAMELLE Inserita: 9 agosto 2003 Segnala Share Inserita: 9 agosto 2003 Da parte mia uso contatti in serie come Claudio Monti e non ci vedo nessuna complicazione,e' questione di abitudine Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
syria10 Inserita: 20 luglio 2008 Segnala Share Inserita: 20 luglio 2008 CI SONO CORSI IN INTERNET GRATISI CHE TI SPIGANO A UTILIZARE S7-300 CON DEGLI ESEMPI.SAREI MOLTO GRATO SI MI FORNITE ALCUNE ,GRAZIE Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gianmario Pedrani Inserita: 20 luglio 2008 Segnala Share Inserita: 20 luglio 2008 prima di tutto leggi il regolamento, nel forum si scrive in minuscolo scrivere in maiuscolo e come se tu stessi gridando.. seconda cosa prova a dare un occhiata alla sezione didattica, dove puoi trovare del materiale,ma credo che corsi open per imparare ad usare step 7 sia difficile trovarli in internet.. ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
claudio34 Inserita: 10 novembre 2009 Segnala Share Inserita: 10 novembre 2009 Devo alimentare sottto UPS:- sistema antitaccheggio- quadro rack- 14 postazioni PC e stampante- 16 telecamereNon sono sicuro di quale potenza devo scegliere l'UPS. Avete un'idea? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
daniele_stefanini Inserita: 10 novembre 2009 Segnala Share Inserita: 10 novembre 2009 Ciao,..."senza saper nè leggere nè scrivere" :almeno 500 Watt per ogni PC con coefficiente di contemporaneità 0,9almeno 200 Watt per ogni telecamera con coefficiente di contemporaneità 12 kW per il quadro Rack2 kW riservaTotale 10 kWProbabilmente oltre alla potenza dovrebbe interessare la durata del Backup (1 ora, 1 notte, 24 ore...)Su questa base potresti determinare il tipo di batteria da utilizzare....Ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Benny Pascucci Inserita: 10 novembre 2009 Segnala Share Inserita: 10 novembre 2009 Anche se Daniele ha esagerato un po' con le potenze , anche io propenderei per un UPS di quell'ordine di grandezza.Considerando l'importanza dello store credo che un 15 kVA (trifase/trifase) faccia al caso tuo, anche prevedendo future espansioni. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
watt2000 Inserita: 11 novembre 2009 Segnala Share Inserita: 11 novembre 2009 Io non ce lo metterei per niente, alla fin fine un negozio che vende vestiti non ha niente di vitale importanza da alimentare. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Benny Pascucci Inserita: 11 novembre 2009 Segnala Share Inserita: 11 novembre 2009 un negozio che vende vestiti non ha niente di vitale importanza da alimentare.Mi dai l'occasione per fare una puntualizzazione.E' vero, in uno negozio che vende vestiti non c'è (quasi) nulla di vitale, eccezion fatta per le lampade di sicurezza per l'individuazione delle vie di fuga, solitamente di tipo autoalimentato, la centralina rivelazione incendi (solitamente munita di batteria tampone).Ma, è pur vero che i sistemi che Claudio vuole mettere sotto UPS sono deputati alla sicurezza delle merci (antitaccheggio e telecamere di sicurezza), che verrebbe a mancare nel caso di disalimentazione dell'energia elettrica.E, non è insano mettere sotto UPS l'armadio rack che gestisce la rete LAN e i PC (casse), che in caso di blackout si spegnerebbero, creando non pochi disagi ai clienti per le non brevi fasi di ripristino.Alla luce di quanto detto la tua considerazione, se è una battuta, può anche essere presa come tale, se, non lo è, permettimi di dirti che in questo contesto è completamente fuori luogo.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
