Attuatori tapparelle
Ciao a tutti,
vorrei gestire le tapparelle elettriche anche tramite centralina tipo Home Assistant con collegamento filare (quindi evitando i vari dispositivi Shelly, Zigbee, ecc.) quindi pensavo ad un attuatore tipo modbus ma non riesco a trovare nulla; ho visto alcune soluzioni collegate via cavo ma la compatibilità è data solo con la centralina proprietaria pertanto vedo improbabile la possibilità di comandarle tramite una piattaforma differente.
Vorrei inoltre poter controllare (tramite Home Assistant e comandi modbus) la percentuale di apertura delle tapparelle anche nel caso un cui l'apertura venga variata dai pulsanti a muro.
Comoscete qualche attuatore di questo tipo? Mi potete aiutare? Grazie.
Qualcuno mi può aiutare? Grazie
Alessio Menditto
Una domanda, nell attesa arrivino risposte, giusto stamattina verso le 4.30 5, sentivo i vicini sopra che ligiavano con bestemmie assolutamente inedite, curioso di ascoltare la lite spingo il pulsante delle mie tapparelle a motore elettrico, che era da tempo non alzavo, per farla breve, dopo trenta centimetri la pesante tapparella si blocca, presumo perché come già successo (ma pensavo di aver rimediato) una stecca si è messa di traverso, e io tempestivamente ho tolto il dito dal pulsante per non rovinare il motore.
Tutto questo per dire, può un sistema automatico gestire un blocco di tapparella come il mio ?
Alessio che fai? Ti accodi?🙂
Alessio Menditto
No no non mi permetterei mai !
Era per giustificare la mancanza di risposte, perché se non si risolve un problema tipo il mio la domotica con le tapparelle diventa inutile.
Chiedevo appunto se aveva considerato questa eventualità.
In teoria il motore dovrebbe avere una protezione termica che interviene in caso di blocco,  ma la cosa più pericolosa è dare il comando (non a uomo presente) senza vedere quello che c'è sotto la tapparella.  Potrebbe essere il gatto che dorme come un bambino che gioca sul terrazzo..  In quel caso secondo me c'è bisogno di fotocellule come per un cancello.
Alessio Menditto
Certo Solitario anche quello, ma poi anche se ci fosse il sistema di termica, bisogna che informi la centralina, altrimenti questa è sempre in chiamata, insomma la questione domotica applicata alle tapparelle e in generale a cose che si spostano va affrontata molto seriamente.
Alessio stavo scherzando, ovviamente.
Con un motore di quella taglia la protezione termica è inefficace; la differenza tra corrente nominale e corrente a rotore bloccato è praticamente trascurabile.
La protezione più efficace sarebbe una costa di sicurezza, come sui cancelli.
Personalmente sono contrario alle aperture/chiusure delle serrande in automatico e/o telecomandate; l'unica soluzione sicura è il comando locale tramite pulsante.
Alessio Menditto
CVD
Grazie per lo scambio di idee, quello che avete detto è del tutto condivisibile e concordo che un'automatismo di questo tipo va usato con attenzione in particolar modo durante la chiusura.
Nel mio caso specifico sarebbe utile per vedere tramite app se è rimasta aperta o chiusa una determinata tapparella (magari perchè già chiusa da qulacun'altro) senza doversi recare nella specifica stanza per controllare. Poi sarebbe utile per programmare l'apertura al mattino e per alcune finestre impostare l'apertura totale per poi chiuderle parzialmente in alcune stanze durante le ore centrali e vice versa.
  • 4 weeks later...
Comunque i sistemi con telecomando hanno una protezione di sovracorrente e fermano il motore sul picco che si genera quando si blocca per qualsiasi motivo.
Testato personalmente quando gli operai hanno inserito i cunei nelle mie tapparelle per fare dei lavori in facciata e non mi hanno avvisato: dopo un secondo si è fermato il motore.
