Appartamento Privo Di Messa A Terra
e' vero ti confiene sfilare il vecchio ed infilare nuovamente, alle volte i vecchi conduttori rigidi non ti permettono di infilare nemmeno la sonda, poi sicuramente le giunte sono state fatte con quell' odiosissimo cerotto che non appena gli levi la polvere di dosso meta' conduttori sono completamente privi di isolamento
Si possono avere risposte a riguardo?
Ti ricordo che non devi sollecitare delle risposte.... :unsure:
A parte che questo è vietato dal regolamento, una attenta lettura dei post degli amici che hanno partecipato alla discussione, ti avrebbe evitato di sollecitare.
Di risposte alle tue perplessità ne hai avute, eccome.... :rolleyes:
Grazie!
Io sono del parere che "piuttosto che niente è meglio piuttosto!" se non ne puoi fare a meno una "terrina" da 1,5 è sempre meglio di niente.
Per il dimensionamento della sezione del PE esistono due strade:
- il metodo delle sezioni convenzionali ( sezione pari a quello della fase sino a... etc etc)
- il metodo analitico (i2t etc etc).
Se siamo in un sistema TT, "probabilmente" il metodo analitico farebbe vedere che la "terrina" va benissimo.
Se non porti la terra a tutte le prese,lampadari metallici e alla centralina idraulica, avrai sempre un impianto non a norma ma soprrattutto un impianto di terra squilibrato.
Un che? :blink:
Si intende un impianto poco sano di mente. :lol:
Livio Migliaresi
:offtopic:
<squilibrato>
Sinonimi
matto, pazzo, folle, pazzoide, spostato, scriteriato, psicopatico, mentecatto, alienato, privo di equilibrio, sbilanciato, instabile, malfermo,sproporzionato disarmonico, rovinato dissestato, confuso, disorientato, turbato, incoerente, strano, strambo, dissennato.
L'aggettivo squilibrato si usa in elettrotecnica per definire un carico (polifase) non in equilibrio vettorialmente...
...ma ammetto di non sapere cosa sia un impianto di terra squilibrato :lol: , forse jobart voleva dire qualcos' altro.
Intendevo dire in modo scherzoso un impianto di terra che mantenga equipotenziali le strutture anche in caso di forti correnti impulsive.
Scusatemi.
