Esistono Relè Monostabili Ritardati?
Mi scuso se è una ripetizione ma nel forum non ho trovato nessuna risposta esauriente.
Quali sono i programmi SIEMENS e non (comunque compatibili) per creare un'interfacia SW su PC di supervisione.
Ho visto che SIEMENS ha MICROCOMPUTING ma non capisco se sono solo degli oggetti per SW di programmazione tipo VB, C++, ecc.. oppure è un SW completo. Inoltre SIEMENS ne ha altri per S7-200?
Grazie a tutti per l'attenzione
microcomputing e' come hai subodorato, il passo successivo e' il ProTool Pro(che permette lo sviluppo di software grafico sia per i pannelli operatore che per i pc), poi c'e' wincc.....che costa tanti bei soldini.
Non Siemens ce n'e' una marea, in tutte le salse.
  • 3 weeks later...
Si esempio... Citect la licenza di sviluppo FULL costa un centinaio di euro mentre per quelle runtime...
il prezzo è bene o male allineato a quello di wincc...
Ciao , io utilizzo Movicon e per ora non ho motivi per sconsigliarlo , per quanto riguarda i prezzi , essi variano a seconda della quantità di Byte che devi utilizzare nel tuo progetto .... esistono licenze da 64,128,256,512,1024 Byte etc. etc. . Anche il prezzo della licenza di sviluppo è proporzionato al numero di Byte. Esiste comunque anche uno starter kit per la realizzazione di un progetto on-site , il cui costo si aggirava intorno ai 600 euro ( l' anno scorso ) . Comunque trovi tutte le indicazioni sul sito www.progea.it .
Saluti robgvp
Ciao ennebienne,
anche io come robgvp uso Movicon e devo dire che non mi posso lamentare... tra l'altro lo conosco dalle prime versioni e ora ha raggiunto dei buoni livelli.
I pregi:
1) TUTTO IN ITALIANO
2) La casa produttrice è Italiana (Progea) www.progea.it
3) Ha molti driver di comunicazione
4) Buon servizio di assistenza (almeno per quello che ho potuto constatare io)
5) Vende anche l'evetuale HW (schede PCI, convertitori esterni)
6) Costa sicuramente meno dei prodotti SIEMENS
7) In quanto non SIEMENS sicuramente più espandibile e aperto ad altre tecnologie
Un'altra soluzione potrebbero essere le Softwire delle librerie per VB che per un costo abbastanza contenuto permettono di realizzare dei piccoli sistemi di supervisione e compilarli (senza la necessità di acquistare chiavi HW Runtime) e distribuirli.
Le librerie in questione sono un pò limitate vedi un pò tu...
il sito delle softwire e:
www.softwire.com
anche di queste puoi richiedere la versione Trial
spero di esserti stato di aiuto
Ciao :D
Se vuoi farti lo Scada da te , puoi usare oltre ai tools Siemens quali il Prodave o delle DLL senza royalties (devi pagare una tantum una cifra piu' che accettabile) della SIntesi di Modena il le DLL si chiamano IDCOM , altrimenti ci sono delle schede da montare nel PC della Esa che ti mettono a disposizione 2 porte per dialogare con altrettanti PLC / Inverter con tutti i protocolla ESA sviluppati , naturalmente devi pagare il costo della Scheda per ogni impianto.
Ciao :)
Da siemens esistono due sistemi per lo sviluppo di supervisione su pc: il protool pro ed Wincc.
Protool pro è un sistema più economico con oggetti e pagine già precompilati,necessita l'acquisto di chiavi runtime.....
Wincc è un sistema + evoluto dedicato a macchine (mi riferisco ai pc) + prestanti ed ad applicazioni medio alte,ovviamento il prezzo è proporzionale all'applicazione ,purtroppo anche l'utilizzo di quest'ultimo è dedicato a swristi che hanno la pazienza di scovare le innumerevoli possibilità,optional e gadget noscosti in ogni dove.
Nota : Protool sta per andare in pensione e ad inizio 2004 sara' sostituito da una versione light di WinCC
Saluti L.
  • 4 years later...
Ciao a tutti,
ho la necessità di discriminare i giorni della settimana (Lunedi, Martedi etc), ho provato a guardare le informazioni sull'Ora e sulla data che mette a disposizione l'OB1, ma da quel che ho capito, al massimo recupero il numero del giorno...
Qualcuno ha già fatto una cosa del genere o sa come risolverla?
Grazie mille,
Andrea
EDIT:
Dovrei aver trovato, mi servono i 4 bit meno significativi del 7° byte della data e ora, giusto?
Grazie mille,
Andrea
Modificato: da Pota
FC7 della libreria standard library IEC Function Block
Ciaoooo
Si, devi prendere gli ultimi 4 bit del 7° byte:
 CALL  "READ_CLK"
       RET_VAL:=#RES
       CDT    :=#Data_ora_act
      LAR1  P##Data_ora_act
      L     DIB [AR1,P#0.0]
      BTI
      T     #DATA_ORA_ATTUALE.ANNO
      L     DIB [AR1,P#1.0]
      BTI
      T     #DATA_ORA_ATTUALE.MESE
      L     DIB [AR1,P#2.0]
      BTI
      T     #DATA_ORA_ATTUALE.GIORNO
      L     DIB [AR1,P#3.0]
      BTI
      T     #DATA_ORA_ATTUALE.ORA
      L     DIB [AR1,P#4.0]
      BTI
      T     #DATA_ORA_ATTUALE.MINUTI
      L     DIB [AR1,P#5.0]
      BTI
      T     #DATA_ORA_ATTUALE.SECONDI
      L     DIB [AR1,P#7.0]
      OW    W#16#FFF0
      XOW   W#16#FFF0
      T     #DATA_ORA_ATTUALE.GIORNO_SETTIMANA
L LB 19 // Valore giorno settimana Plc
L B#16#F
UW
T MB 300 // carico giorno settimana
Occhio che domenica vale 1,lunedi 2, martedi 3 ecc......
EDIT:
Perfetto
Hai già ricevuto le risposte, ma puoi comunque dare un'occhiata anche QUI
  • 1 year later...
salve a tutti, vorrei chiedere un'informazione, esistono relè monostabili con chiusura del contatto ritardato a confronto dell'eccitazione della bobina stessa?
Ne esistono una miriade... il ritardo tra l'altro è impostabile in uno svariato campo di regolazione tempi...da pochi decimi di secondo fino ad un massimo di almeno 24 ore.
costanzocataldo
certo, io uso Finder che è un marchio italiano piuttisto diffuso e che fa rele per tutti gli usi.
