paoloangelo Inserito: 22 agosto 2023 Segnala Inserito: 22 agosto 2023 (modificato) Buongiorno , in un impianto con una pompa di calore e diversi fancoil , sul circuito secondario c'è installato un circolatore che ha la possibilità di funzionare con tre curve diverse. A giri fissi , a pressione costante e a pressione proporzionale. Quale è la giusta curva da impostare la pompa per questo tipo di impianto? ci sono solo fancoil con valvole a tre vie. In pratica , nelle camere non si riesce a scendere sotto i 24°C di temperatura ambiente con uscita aria dei fancoil a 15 °C , potrebbe essere un problema di impostazione della curva? In uscita dalla macchina l'acqua e a 7,5 °C Grazie per l'aiuto. Modificato: 22 agosto 2023 da paoloangelo
click0 Inserita: 22 agosto 2023 Segnala Inserita: 22 agosto 2023 32 minuti fa, paoloangelo ha scritto: non si riesce a scendere sotto i 24°C di temperatura ambiente ma fuori abbiamo 40°?! di che potenza frigorifera sono i fancoil? soprattutto con gli idronici avere 20 gradi non è spesso fattibile
paoloangelo Inserita: 22 agosto 2023 Autore Segnala Inserita: 22 agosto 2023 Grazie , la temperatura esterna era di 36 °C , i fancoil hanno una potenza media frigorifera di 2.4 kw . Ho fatto una prova ad eccendere solo un fancoil , per una singola stanza , ma niente , sotto i 24 °C non va. Considera che la PDC è una 12 kw. O la pompa è piccola oppure bisogna impostare la curva , grazie.
paoloangelo Inserita: 15 settembre 2023 Autore Segnala Inserita: 15 settembre 2023 Buongiorno , sapete indicarmi quale delle tre curve della pompa elettronica è più idonea al tipo di impianto che Vi ho descritto , grazie
