Telefunken TE24275B30C10E completamente morto
Buongiorno,
il TV in oggetto non si accende e anche il led standby è sempre spento.
Il TV integra l'alimentatore Vestel 17IPS61-3 V.1 nel quale sono presenti le tensioni di 11.35V e 23.75V. Tutti gli elettrolitici sembrano perfettamente integri e dissaldati presentano valore di capacità normale.
La motherboard è la 17MB82S della quale sono riuscito a trovare service manual e schema elettrico. Verificando i vari Test point e le varie tensioni generate a bordo sembrano essere tutte corrette. Nessuno dei componenti quali la CPU, la RAM, le SPI flash e i regolatori sembrano scaldare...
Sospetto sia un problema software che magari si è danneggiato e quindi il TV è competamente morto...
C'è qualcuno che può aiutarmi?
Resto in attesa di cortese riscontro
Cordiali saluti
Gianni Perugini
Ciao, ho un appunto per quell'alimentatore ci sono 3 diodi da sostituire D10, D12 e D25.. controllali.. io avevo risolto cosi ed era completamente morto.. saluti
Ciao,
grazie del suggerimento.
In realtà li ho controllati montati e sembravano ok. La 12V non ha questo valore nominale ma 11.35V...
Comunque posso provare a sostituirli e faccio sapere.
Saluti
Gianni
Dici che apparentemente sulla main le tensioni sono corrette ma non le riporti. Il tv non sta andando in st-by ma la PSU eroga le sue tensioni. Controlla se i pin 2,3 e 4 di IC U60 sulla main sono in corto. E' un regolatore per i 3,3V.
