Tipologia cavi posa esterna
Ragazzi buon pomeriggio, sto facendo un po’ di illuminazione in giardino, per le tratte in esterno fatte in guaina spiralata bianca, sto usando cavi fg16 5x1,5 invece per le tratte interrate, cavo h07rn-f 3x1,5 in semplice corrugato, stando a sito del produttore questo cavo va bene anche per posa interrata in esterno. Dato che volevo dividere in più linee, una che si accende con temporizzatore e altre con gli interruttori, volevo sapere se la sezione da 1,5 possa andar bene, lunghezza massimo della tratta circa 50m, per un totale a voler esagerare di 100w a linea, protetti da mt 6a e relativo differenziale. Siccome devo fare anche linee per le prese, ma se uso un unico cavo di terra, magari di sezione di 4mm, in cordina fs17, può andar bene? la linea prese la faccio con fg16 3x2,5 ma avranno una lunghezza di massimo 20m.
Grazie a tutti per gli aiuti :)
la terra va bene unica e basterebbe della sezione massima dei conduttori carichi presenti.
quindi anche 2,5 andrebbe bene quindi 4 è perfetto.
perfetto, volevo mettere la dorsale principale da 4 che arriva in tutte le scatole(così copre la linea delle prese e la linea delle luci) poi continuò con 2,5 per le varie prese lungo il muro e 1,5 per le luci, ma posso usare sia per la dorsale che per linea prese e luci cordine singole fs17 ? sempre per la terra. grazie ancora ☺️
Microchip1967
Un solo appunto: la cordina FS17 non è idonea alla posa interrata.
Dovrai usare una cordina unipolare FG16R16
Modificato: da Microchip1967
