andreaandrea Inserito: 23 aprile 2004 Segnala Inserito: 23 aprile 2004 (modificato) aiutatemi proprio non riesco.Mi spiego:collegando una pt100 a un convertitore in modo d'avere un'uscita da 4-20ma questo segnale lo collego al modulo mad01 in ingresso la mia uscita la collego allo strumento di regolazione temperatura ok ora passo al software cx programmer come parametri scrivo 253.15 mov(21) #ff04 011 000.00 mov(21) 01 dm0000 000.01 mov(21) 02 dm0001 000.02 mov(21) dm0010 011 ma niente il secondo ingresso mi segnala la presenza del segnale leggendo nella mov nel secondo ingresso dove sono collegato -252 ma non riesco a fare nessuna regolazione.Mi piacerebbe tanto poetr vedere il segnale in base a una possibile regolazione andare su e giu' col segnale.doe sbaglio?aiutatemi Modificato: 23 aprile 2004 da andreaandrea
ELMO Inserita: 23 aprile 2004 Segnala Inserita: 23 aprile 2004 Scusa AndreaNon ho ben capito il segnale dello strumento entra nella MAD oppure è l'uscita della MAD ad andare nello strumento?mov(21) dm0010 011nella DM0010 cosa ci vai a scrivere ?visto che il canale 001 lo metti nella DM0000 e il canale 002 nella DM0001
andreaandrea Inserita: 23 aprile 2004 Autore Segnala Inserita: 23 aprile 2004 cIAO MIRCO SEI UN GRANDE.ALLORA L'USCITA DELLA MAD AD ANDARE ALLO STRUMENTO,NELLA MAD HO DUE INGRESSI E' UN'USCITA IO UTILIZZO ILSECONDO INGRESSO
dago_ Inserita: 23 aprile 2004 Segnala Inserita: 23 aprile 2004 Non penso di aver capito bene il problema, comunque:MAD 20CDRIngresso 1 = canale 001Ingresso 2 = canale 002Uscita = canale 011Muovi il canale 2 nel canale 11LD 253.13 (Bit sempre ON)MOV(21) 002 011
ELMO Inserita: 23 aprile 2004 Segnala Inserita: 23 aprile 2004 Ciao Andrea allora :Il valore della PT100 lo vedi nell'ingresso nr.2 della MAD ?
andreaandrea Inserita: 23 aprile 2004 Autore Segnala Inserita: 23 aprile 2004 QUELLE CHE HO SCRITTO SONO DATI CHE HO TROVATO NELLE ISTRUZIONI COMUNQUE CON QUESTI DATI VORREI POTER COMANDARE IL SEGNALE COSA CHE NON RIESCO A FARE.POTRESTE FARMI QUACHE ESEMPIO.DISPERATO GRAZIE A TUTTI SIETE FORTI
ELMO Inserita: 23 aprile 2004 Segnala Inserita: 23 aprile 2004 POTRESTE FARMI QUACHE ESEMPIOCosa devi fare con questo valore delle PT100 ?se devi solo dare il valore sulla uscita analogica guarda l'esempio di DAGO .
andreaandrea Inserita: 23 aprile 2004 Autore Segnala Inserita: 23 aprile 2004 si va bene ok per l'esempio di dago,pero' cosi avrei il valore dela pt100 in uscita e va bene e se con quel valore dela pt100 volessi dirgli che ha tot valore devi uscire come fare
ELMO Inserita: 23 aprile 2004 Segnala Inserita: 23 aprile 2004 (modificato) Utilizzi la funzione di comparazione CMP sempre abilitata dal BIT sempre on 25313 e con i flag di maggiore,parita e minore(25506-25507-25505) fai quello che vuoisempre abilitando altri bit di appoggio. Modificato: 23 aprile 2004 da ELMO
edogol Inserita: 27 aprile 2004 Segnala Inserita: 27 aprile 2004 Ciao a tutti!Una piccola nota: :ph34r: Nell'ultimo esempio, anzichè utilizzare il sempre ON prima della CMP io ci metterei il P_First_Cycle negato! Con il Sempre ON infatti non credo che la scheda riesca ad acquisire il range di impostazione, dal momento che verrebbe immediatamente sovrascritto dal valore risulatante dal confornto, mentre dovrebbe restare nel canale di uscita per almeno per una scansione...Ciao!
dago_ Inserita: 27 aprile 2004 Segnala Inserita: 27 aprile 2004 io ci metterei il P_First_Cycle negato!Giusto
andreaandrea Inserita: 3 maggio 2004 Autore Segnala Inserita: 3 maggio 2004 SONO ANCORA QUI GRATTANDOMI IN TESTA PER CHIEDERE ULTERIORE AIUTO,PROPRIO NON RIESCO A FAR FUNZIONARE IL MODULO L'ESEMPIO CHE MI E' STATO FATTO E' SLENDIDO MA PROPRIO NON RIESCO.SEGUENDO ALLA LETTERA L'ESEMPIO NEL PROVARE COL PROGRAMMA NEL PLC IN MONITOR HO IN RUN OGNI TANTO SI ACCENDE L'INGRESSO 11 DEL PLC.COME MAI SUCCEDE QUESTO?MI FARESTE ALTRI ESEMPI DI PROGRAMMAZIONE TIPO IL PRIMO DA POTER PROVARE E RIPROVARE FINCHE' NON RIESCO?GRAZIE A TUTTI.
