Sezione Filo Per Pulsante A Relè
Bizzaro parla di pulsante, non di rele. Il rele potrebbe essere vicino all'utenza e condividerne il neutro sull'intera tratta esponenedolo a sovraccarichi.
Scusa ma non capisco. Intendi forse che il relè sia messo in serie all'utenza?
Se il relè è vicino all'utenza e ne condivide il filo del neutro, questo filo dovrà avere la sezione corretta per carico e protezione. E' il filo di comando/alimentazione della bobina che può avere una sezione minima.
Carlo Albinoni
il cavo da 0.5mmq non potresti meterlo con un int. da 10A a monte (dannata Iz)...
Cosa alimenta questo cavo?
Un solo relè?
E' soggetto a sovraccarico un relè?
Se il (sovra)ccarico è comunque inferiore alla Iz, la conduttura non è soggetta a sovraccarico, quindi non è necessario che la In dell'interruttore sia minore della Iz.
Quello di cui ci si deve preoccupare è il caso di corto circuito, quindi I2t, etc... è un'altra storia!
Non ho capito. E' chiaro che se il neutro alimenta altri carichi deve essere dimensionato per essi.....
Modificato: da Carlo Albinoni
