Gabri-fs Inserito: 24 agosto 2023 Segnala Share Inserito: 24 agosto 2023 Buongiorno a tutti, ho un problema conquesto forno che fino ad ora ha funzionato egregiamente... Ruotando la monopola di accensione, il classico ticchettio per generare la fiamma non si sente più, per cui sono costretto a sollevare la griglia e usare un accendino per attivare la fiamma (il gas esce regolarmente); cosa divrei cambiare? la termocoppia? la candeletta posta dietro in fondo? grazie gabriele Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
UABC80 Inserita: 24 agosto 2023 Segnala Share Inserita: 24 agosto 2023 Se una volta acceso la fiamma tiene, la termocoppia è sana. Inizierei a controllare l'interruttore sulla manopola, poi lo stato del cavo della candeletta specie dalla parte del bruciatore e poi la candeletta stessa Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 24 agosto 2023 Segnala Share Inserita: 24 agosto 2023 Vedi se si fosse spezzato il cavo della candeletta o la stessa scintilla dove non arriva gas . Controlla se viene alimentato il trafo , potrebbe essere lui ad essere kO Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gabri-fs Inserita: 25 agosto 2023 Autore Segnala Share Inserita: 25 agosto 2023 ok grazie, provvedo in settimana... in goni caso lo devo smontare dal mobile... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 25 agosto 2023 Segnala Share Inserita: 25 agosto 2023 Controlla prima lo stato della candeletta se fa la scintilla o no o altro , poi lo smonti dal mobile se necessario Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
