Lavastoviglie Candy CMLS 1252 blocco
Buongiorno a tutti, vorrei provare da sola a intervenire sulla lavastoviglie prima di comprarne un'altra. È venuto un tecnico che ha detto che poteva essere la scheda o la pompa, e ha consigliato di comprarne una nuova. Però quando ha fatto partire un programma non è andata in blocco, ed è andato via. Il più delle volte va in blocco dopo un paio di minuti, altre dopo anche mezz'ora, lampeggia il programma selezionato e emette dei rapidi bip sonori. Se aggiungo acqua in vasca all'inizio del programma parte senza problemi. All'inizio si sente scaricare, poi parte l'acqua e a volte si ferma qui, altre si blocca dopo un po', altre ancora finisce regolarmente, indipendentemente dal tipo di programma.Quando apro non c'è acqua. Voi cosa fareste? Grazie per l'attenzione
Se la pompa di ricircolo è di quelle magnetiche è facile che sia da sostituire. Non ricordo se il numero dei bip indica il codice di errore, ma in caso prova a contare quelli tra una pausa e l'altra
Stefano Dalmo
Controlla il relè che alimenta la resistenza sulla scheda  , spesso fa falso contatto la saldatura fusa dei reofili
