Carlo Albinoni Inserita: 21 dicembre 2009 Segnala Inserita: 21 dicembre 2009 Che risate quando il portiere mi disse: "ingegnere, qua i manutentori si lamentano che la presa non funziona, scatta per un nonnulla" e io "è perfetta così, vuol dire che funziona benissimo"....e va be', dovevi metterci una etichettina: "presa per albero di Natale"!Ciao
pescetto Inserita: 22 dicembre 2009 Segnala Inserita: 22 dicembre 2009 Vabbè.... Auguri di buone feste a tutti. Ma mi permetto di dire alcune cose....1)Se si installano più interruttori in serie, i generali a monte devono possedere potere di interruzione non inferiore rispetto ai derivati. 2) Chiedo anche se una linea dedicata ( nel caso in questione si tratta del frigo e quindi non sarà possibile aggiungere altri carichi) per un assorbimento di 2,5 A sia il caso di mettere un mgt da 10 A......abbondare si, ma mettiamo il caso che il frigo abbia un guasto di sovraccarico e procuri un effetto joule? Abbondare ( con criterio) sull'assorbimento delle prese in parallelo può essere utile in quanto uno sconsiderato può appoggiare su una singola presa ciabatte ecc.... e quindi è meglio prevedere un carico maggiore del 10/15 % , ma se la regola di sezionamento prevede una distribuzione fra "monte" e " valle" nel caso descritto sopra c'è qualcosa che non torna. Poi se le tabelle pre4scritte dalla legge non valgono più niente e ognuno può fare quello che gli pare ...allora amen. Sicuramente mi sarò espresso male e quindi non sarò stato comprensibile a tutti.....mi scuso anticipatamente e rinnovo gli auguri di buone feste.
time Inserita: 22 dicembre 2009 Segnala Inserita: 22 dicembre 2009 x PescettoNon è meglio o peggio se l'interruttore a monte abbia un potere di interruzione inferiore di quello a valle, l'importante che abbia un potere di interruzione non inferiore al valore della corrente di cortocircuito nel punto in cui è installato.Se ti riferisci alla Selettività di intervento fra interruttori allora entrano in gioco altri fattori.Per quanto attiene alla tua amata/odiata presa del frigo, sotto il profilo della sicurezza tu devi pensare a proteggere l'impianto elettrico (linea e presa) e non l'utilizzatore finale (frigo) che oggi è di un modello e domani chi lo può sapere?Secondo il tuo ragionamento allora perchè l'interruttore non metterlo da 4 A invece che da 6 A?
Carlo Albinoni Inserita: 22 dicembre 2009 Segnala Inserita: 22 dicembre 2009 abbondare si, ma mettiamo il caso che il frigo abbia un guasto di sovraccarico e procuri un effetto joule?Il frigo se ha guasti si deve proteggere da solo dai sovraccarichi.Comunque è curioso: in Italia si usano parecchio i 10 A, in alcuni paesi esteri è diffuso il 6 A... paese che vai usanze che trovi.Capita anche speso di trovare la curva B, utile per dare un po' più di sicurezza in caso di guasti non franchi.
acarrua Inserita: 22 dicembre 2009 Segnala Inserita: 22 dicembre 2009 MTd da 1 Ascusa dove lo hai preso un MTD da 1 A ??che marca(se si puo' dire)
Carlo Albinoni Inserita: 22 dicembre 2009 Segnala Inserita: 22 dicembre 2009 scusa dove lo hai preso un MTD da 1 A ??Ho aperto un catalogo a caso.Gli MCB partono da 0.2 A, poi 0.3, 0.5, 0.75, 1, 1.6, 2, 3, 4, 6, 8 etc etc
SttX Inserita: 5 gennaio 2010 Segnala Inserita: 5 gennaio 2010 divide et impera... Tieniti altro spazio nel "quadretto" per un paio di moduli PLC.. pacioccare con la domotica può tornare utile (ed è divertente).
