Dragonlance Inserito: 27 agosto 2023 Segnala Share Inserito: 27 agosto 2023 Buongiorno, ho la possibilità di acquistare da un collega questa lavatrice che ha circa 15 anni. Presenta un rumorino durante il funzionamento dovuto "forse" ad un giochino del figlio che a suo dire è rimasto in lavatrice... Ora io non so valutare se possa essere questa la causa del rumore o potrebbe esserci anche altro. Inoltre se volessi prenderla e farle manutenzione cosa dovrei cambiare? GRazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
UABC80 Inserita: 27 agosto 2023 Segnala Share Inserita: 27 agosto 2023 Senza sentire che rumore fa è difficile dirti qualcosa di preciso. Se c'è un corpo estraneo in vasca si può provare a individuarlo mettendo una luce appoggiata nel cesto, muovendolo piano piano per vedere se si nota qualcosa tra i fori. Oltre alla luce va infilata anche la testa 😜 Se così si riesce a vedere il corpo estraneo si può recuperarlo dal foro in cui è montata la resistenza, che quindi andrà levata Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Dragonlance Inserita: 27 agosto 2023 Autore Segnala Share Inserita: 27 agosto 2023 Grazie UABC80, mentre per quanto riguarda una manutenzione generale? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
UABC80 Inserita: 27 agosto 2023 Segnala Share Inserita: 27 agosto 2023 Prima dell'acquisto, se la macchina è stata usata periodicamente sarebbe bene provarla e controllare lo stato delle parti in gomma per farsi un'idea del suo stato, mentre se è ferma da tempo muoverei il cesto a mano per sentire se c'è qualche magagna ed eventualmente per "scollarlo". Poi controllerei il filtro Una volta installata a casa, se non ci sono muffe e odori sgradevoli in giro farei un bel lavaggio a vuoto a 90° con un po' di detersivo per darle una ripulita, altrimenti userei un prodotto per la pulizia più professionale (i ricambisti di solito lo vendono) Non mi viene in mente altro Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Dragonlance Inserita: 27 agosto 2023 Autore Segnala Share Inserita: 27 agosto 2023 (modificato) ottimo, grazie!!! Ma secondo te è una buona macchina? inoltre si può impostare il livello acqua dei lavaggi? Modificato: 27 agosto 2023 da Dragonlance Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fisica Inserita: 27 agosto 2023 Segnala Share Inserita: 27 agosto 2023 A che cifra te la vende? questo pregiudica le altre risposte. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Dragonlance Inserita: 27 agosto 2023 Autore Segnala Share Inserita: 27 agosto 2023 130€ Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Faca Inserita: 27 agosto 2023 Segnala Share Inserita: 27 agosto 2023 (modificato) Controlla cuscinetti e oscillazioni sull'asse del cestello. Apri il filtro e estrailo, vedi se nella sede con le dita individui granellini neri o grigi, crociera in corrosione. È una verticale, ma se ricordo bene ha in sospensione il cesto e non su doppio supporto. Modificato: 27 agosto 2023 da Faca errore Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
borgo77 Inserita: 27 agosto 2023 Segnala Share Inserita: 27 agosto 2023 purtroppo non sono più le carica dall'alto storiche, quelle erano indistruttibili Questa che indichi tu, come di Faca, è costruttivamente come una carica frontale, e per esperienza i cuscinetti sono proprio il suo punto debole Mi sono capitate macchine con i cuscinetti andati dopo neanche 1000 ore di lavoro, complici anche i carichi ridotti Tra l'altro mi sembra che Miele abbia tolto proprio da catalogo le carica dall'alto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Dragonlance Inserita: 27 agosto 2023 Autore Segnala Share Inserita: 27 agosto 2023 Grazie ad entrambi, verificherò. Peccato per il discorso di cesto in sospensione... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Dragonlance Inserita: 30 agosto 2023 Autore Segnala Share Inserita: 30 agosto 2023 Penso che la smonterò per una pulizia a fondo. Esiste un manuale di servizio della lavatrice? La vasca che contiene il cestello è smontabile? Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Dragonlance Inserita: 5 settembre 2023 Autore Segnala Share Inserita: 5 settembre 2023 (modificato) Dato che la vasca è da pulire in quanto vedo parecchi residui come mi consigliate di procedere? Ho fatto più di qualche lavaggio a 90° ma vedo ancora residui nel filtro che sembra "cemento" in piccoli pezzettini. Grazie Modificato: 5 settembre 2023 da Dragonlance Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fisica Inserita: 5 settembre 2023 Segnala Share Inserita: 5 settembre 2023 solita procedura. 200g di acido citrico anidro in un ciclo di lavaggio a 90 gradi, anche escludendo le centrifughe, in quanto l'effetto avviene quando l'acqua è calda, poi è solo risciacquo e asportazione poi si vede se fare altro Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Dragonlance Inserita: 5 settembre 2023 Autore Segnala Share Inserita: 5 settembre 2023 (modificato) Grazie mille fisica Per altro cosa intendi? Così mi preparo già... Modificato: 5 settembre 2023 da Dragonlance Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fisica Inserita: 5 settembre 2023 Segnala Share Inserita: 5 settembre 2023 comincia con l'acido citrico anidro... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Dragonlance Inserita: 6 settembre 2023 Autore Segnala Share Inserita: 6 settembre 2023 Due giri di acido citrico anidro e la situazione è molto migliorata, grazie. Serve anche il giro di candeggina? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fisica Inserita: 6 settembre 2023 Segnala Share Inserita: 6 settembre 2023 insisti con l'acido citrico finchè non si vede più schiuma dentro la vasca, poi un giro di candeggina , non troppa e comunque a temperatura media, aiuta. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Dragonlance Inserita: 6 settembre 2023 Autore Segnala Share Inserita: 6 settembre 2023 Perfetto, grazie mille ancora. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Faca Inserita: 6 settembre 2023 Segnala Share Inserita: 6 settembre 2023 Il 5/9/2023 alle 10:09 , Dragonlance ha scritto: Dato che la vasca è da pulire in quanto vedo parecchi residui come mi consigliate di procedere? Ho fatto più di qualche lavaggio a 90° ma vedo ancora residui nel filtro che sembra "cemento" in piccoli pezzettini. Grazie Per come la descrivi, graniglia, sospetto sia residuo di alluminio, quindi la crociera che ha un po' di corrosione. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Dragonlance Inserita: 7 settembre 2023 Autore Segnala Share Inserita: 7 settembre 2023 in realtà sembra proprio cemento o sabbia agglomerata. Non alluminio. Comunque al momento non sto più trovando residui nemmeno nel filtro. booooh Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fisica Inserita: 7 settembre 2023 Segnala Share Inserita: 7 settembre 2023 se era ferma da molto chissà che morchie si sono depositate e consolidate... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Dragonlance Inserita: 8 settembre 2023 Autore Segnala Share Inserita: 8 settembre 2023 E' quello che penso anche io ma, dopo i vari trattmenti all'acido citrico, non vedo più residui nè sento "odori molesti". Magari si saranno consolidate ancora di più 😁 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Faca Inserita: 9 settembre 2023 Segnala Share Inserita: 9 settembre 2023 Il 7/9/2023 alle 10:02 , Dragonlance ha scritto: in realtà sembra proprio cemento o sabbia agglomerata. Non alluminio. Comunque al momento non sto più trovando residui nemmeno nel filtro. booooh può darsi carbonati Il 5/9/2023 alle 10:09 , Dragonlance ha scritto: Dato che la vasca è da pulire in quanto vedo parecchi residui come mi consigliate di procedere? Ho fatto più di qualche lavaggio a 90° ma vedo ancora residui nel filtro che sembra "cemento" in piccoli pezzettini. Grazie Per come la descrivi, graniglia, sospetto sia residuo di alluminio, quindi la crociera che ha un po' di corrosione. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Dragonlance Inserita: 12 settembre 2023 Autore Segnala Share Inserita: 12 settembre 2023 Mah, anche dopo qualche lavaggio non ho più visto traccia di questa "graniglia". Spero proprio non sia la crociera. Comunque continuerò a monitorare la situazione. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Faca Inserita: 22 settembre 2023 Segnala Share Inserita: 22 settembre 2023 Il 12/9/2023 alle 13:38 , Dragonlance ha scritto: Mah, anche dopo qualche lavaggio non ho più visto traccia di questa "graniglia". Spero proprio non sia la crociera. Comunque continuerò a monitorare la situazione. Non è detto sia, e anche fosse ci sono comunque parecchi intermedi tra inizio e punto di rottura. Può anche corrodersi un po' ma non rompersi, ecco il senso. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
