Faretti Alogeni 12v O 220v? - Differenza sugli alimentatori?
<_<
Salve,
mi trovo difronte ad un problema che non riesco a risolvere. Realizzare un algoritmo che sia facilmente trasbordabile in linguaggio plc ( awl,kop. c++) che mi permetta di determinare il tragitto minore per la ricerca di un nuovo utensile su di un magazzino portautensili di una qualsiasi macchina utensile.
Mi spiego meglio:
supponiamo di avere un magazzino utesile ( rastrelliera,catena etc), mosso da un motore. Il numero di utensili e sempre pari ( 8, 12,20), ed ho tre variabili. UA utensile attuale montato sul mandrino, UC utensile da cercare ed UT utensili totali in magazzino.Ad ogni richiamo di un utensile il magazzino ruota o orario o antiorario in fuzione della distanza minore fra utensile attuale ( UA) ed utensile da cercare (UC)
L'algoritmo che sto cercando, deve darmi in uscita o uno zero o uno in funzione del verso di rotazione che determina un minor percorso.Ho gia effetuato diverse comparazioni ma il tutto si inceppa quando ad esempio in un magazzino di 16 posti totali dall'utensile 1 (UA)si deve richiamare l'utensile 16(UC).
Una funzione simile la realizza mi sembra FC 22 nei CNC 840d siemens.
Grazie a tutti.
In una discussione di qualche tempo fà , Beatrice Ru, aveva ideato un algoritmo per tavola rotante con gestione rallentamento che fà proprio al caso tuo.
E' il messaggio numero 10 di questa discussione
Spero possa servirti.
Ivan
Modificato: da kamikaze
:rolleyes:
grazie mille, penso che l'applicazione faccia al caso mio
  • 1 year later...
Ciao a tutti, devo scegliere tra prendere N faretti alogeni a 12V o a 220V, ma non conosco i vantaggi dell'uno rispetto all'altro. Il costo poi vedo che praticamente è molto simile.
Quelli da 220v hanno il trasformatore incorporato o il filamento lavora direttamente a 220V? Se c'è l'alimentatore immagino che sia meglio prendermene uno esterno (buono) per 2-3 faretti insieme; viceversa meno alimentatori = meno sprechi e meno cose che si possono rompere.
E' un ragionamento corretto? Cosa ne dite a riguardo?
Grazie!
Lavora direttamente a 220v
Sicuramente meno cose che si possono rompere, per quanto riguardo il consumo forse anche quello ma non sono sicuro.
Modificato: da Michele77
Ok grazie, ma a livello di resa luminosa (o anche solo di percezione luminosa) cambia qualcosa tra l'uno e l'altro?
Ci sono delle differenze. Per esempio prova a guardare il listino Philips alla voce alogene.
http://www.lighting.philips.com/it_it/pric...listino_phl.pdf
Come vedrai le alogne in bassa tensione sono piu' perfomanti. Dipende pero' anche dal tipo di lampade che andrai a montare. Ci sono quelle economiche e quelle piu' costose, e la differenza ti assicuro che si vede.
Come avrai capito sono del partito delle alogene bassa tensione, cio' non toglie che se vuoi fare qualcosa di economico e con una resa media, i faretti con alogene a 230V attacco GU10 che non hanno bisogno di alimentatore, sono la soluzione adeguata.
In effetti a parità di condizioni, le 12 V hanno una maggiore intensità luminosa.
E' questo che intendevi tu sull'essere più performanti? Hai fatto anche qualche prova pratica comparata per capire quanto lo sono?
Grazie 1000 del link, ciao!
