Info (pressione) Pompa Acqua
Buonasera, ho questo problema....
La pompa ha sempre funzionato ... ora per far uscire l'acqua nel lavandino della cucina, devo aprire il rubinetto del bidet dopo circa 3 secondi arriva l'acqua .
Qualcuno ha avuto un problema simile?
Sarà la pompa ??
Saluti.
Ciao Overplay, dovresti descrivere meglio sia dove abiti se in condominio o casa singola, se non arriva l'acqua fredda calda ecc...
Si hai ragione, 3 piano , acqua fredda !
Praticamente per utilizzare il rubinetto della cucina o del bagno lavabo o doccia devo aprire il rubinetto del bidet.
Ciao overplay
Ci saranno i fantasmi maligni. Bisognerebbe chiamare i Ghost Busters ...
Scherzi a parte, hai provato a togliere (svitare) dal rubinetto della Cucina la calottina "rompigetto" e far scorrere l'acqua ?
Le reticelle dentro alla calottina potrebbero risultare molto intasate dal calcare ed essere la causa del malfunzionamento (il non avvio Pompa o comunque l'avvio molto ritardato).
Comunque tutti i rubinetti dei vari lavelli saranno provvisti ognuno di un proprio rompigetto e tutti potrebbero essersi più o meno otturati a causa del calcare.
L'unico "sanitario" che normalmente non ha nessun rompigetto è il Bidet e quindi, aprendo il suo rubinetto, riesci a creare uno sfogo abbastanza libero ed immediato per l'acqua, con il che la Pompa riesce a ripartire abbastanza immediatamente.
Altrimenti potrebbe darsi che ti si sia intasato qualche tubicino della "fredda" di quelli piccoli sotto i vari lavelli che hai in casa (ma la cosa sarebbe un po' strana).
L'unico nel solo caso di rubinetto a 3 fori a testa cieca con erogazione dalla porcellana
Comunque @Semplice 1 ha centrato il problema, c'è qualcosa di ostruito
Modificato: da robertice
Ciao , ho sostituito in cucina (lavello) i  2 flessibili e i rubinetti con filtro (nuovi).
Ma il problema persiste.
Chiudi i rubinetti filtro, svita i flessibili e ci colleghi un altro flessibile che metti in un secchio
Poi apri il rubinetto filtro e vedi come esce
Se viene forte è tappato il rubinetto di se esce comunque poca acqua c'è un'ostruzione prima del rubinetto filtro
Sicuramente è una buona idea , ma il problema lo fa anche con il lavabo del bagno (2 rubinetti ostruiti?)
Ripeto , se provo ad aprire i rubinetti del lavello cucina e/o il rubinetto lavabo bagno ,l'acqua non esce.
Solo quando apro il rubinetto del bidet (che sta piu basso ) ho l'acqua su tutti i rubinetti con una buon flusso.
Non vorrei che è un problema di pressione della pompa o una perdita.
Sembra come se l'acqua torna indietro e crea una bolla d'aria .
Questo è un mistero!
  • 2 weeks later...
Come esce l'acqua quando apri il bidet e prima che parta la pompa? A malapena?
I piani sotto usano la stessa linea? E non hanno rilevato differenze nell'uso negli ultimi tempi?
C'è da verificare lo stato del press-control che controlla la pompa.
Buonasera, quando apro il bidet ci vogliono 5/6 secondi prima che l'acqua arrivi , la portata è corretta,i piani sotto non utilizzano la stessa linea è dedicata .
Come posso verificare il Press control ha dei settaggi?
Beh potresti fotografarne l'etichetta e poi googlare cercando il manuale.
Buonasera, in allegato la foto del control.
Si deve sostituire oppure si può fare qualcosa?
Grazie!
Il 12/9/2023 alle 18:31 , overplay ha scritto:
I piani sotto non utilizzano la stessa linea è dedicata .
Può essere un problema di quella linea, controlla dov'è collegata guarda se ha delle chiusure che sono parzialmente chiuse o bloccate
