paulus Inserito: 16 ottobre 2003 Segnala Inserito: 16 ottobre 2003 Devo testare la comunicazione Freeport con una CPU 226; quale tipo di SW caricato sul mio PC (ho il PC/PPI Cable) mi permette di provare la trasmissione e la ricezione di caratteri?Esistono altri modi alternativi per fare questo tipo di test? (non ho stampanti o lettori di codici a barre da collegare)GraziePaulus
Livio Orsini Inserita: 16 ottobre 2003 Segnala Inserita: 16 ottobre 2003 Puoi usare il PC in modo virtual trminal
biagio74 Inserita: 20 ottobre 2003 Segnala Inserita: 20 ottobre 2003 Sul sito della Siemens trovi file di esempio per l comunicazione in modo free-port.Io ho testato questa modalità di comunicazione collegando il plc al PC mediante hyperterminal.
PIVELLINO Inserita: 3 settembre 2008 Segnala Inserita: 3 settembre 2008 Gentilissimi come sempre,chiedo a voi che siete molto piu' esperti di me'.Dovrei sostituire un'encoder incrementale con uno assoluto interfacciandolo agli ingressi digitali della scheda 6S73146BG030AB0.la sostituzione e' dovuta al fatto che quello incrementale si e' rotto meccanicamente,quindi non perche' mi serve un'assoluto.Il connettore dell'encoder assoluto ha 12 pin cosi' descritti:1-GND2-DATA(+)3-CLOCK(+)4-N.C.5-cw/ccw6-N.C.7-N.C.8-Us9-SET10-DATA(-)11-CLOCK(-)12-N.C.Chiedo come potrei collegare questo encoder?Quello vecchio sfrutta solo due ingressi digitali ed e' un 500 impulsi a giro.Mi date delle dritte su come collegarlo e come eventualmete dovrei fare delle modifiche software?La scheda ha ancora disponibili altri due inressi veloci...od eventualmete acquisto un'altra scheda da voi indicata.In attesa di una vostro gradito aiuto...saluti.pre
Simone70 Inserita: 3 settembre 2008 Segnala Inserita: 3 settembre 2008 Sei sicura della sigla della scheda. Aggiungendo una cifra ed invertendone altre 2 sembra la sigla di una CPU 314C2 PtP. In tal caso credo che non si possa fare. In generale comunque è molto difficile che una scheda per encoder incrementali accetti anche un encoder assoluto, a parte alcune schede tecnologiche tipo FM354/357 o controlli più sofisticati. Sarebbe comunque il caso che spieghi meglio la tipologia di hardware.
ifachsoftware Inserita: 3 settembre 2008 Segnala Inserita: 3 settembre 2008 Scusami , ma non è molto piu' semplice (e mooolto meno costoso) sostituire l'encoder con un'altro incrementale ?... anche perchè dovrai modificare il programma credo ...Ciao
Luca Bab Inserita: 4 settembre 2008 Segnala Inserita: 4 settembre 2008 Come ti hanno gia' detto , le schede per incrementali ( alla fine sono ingressi veloci ) non sono compatibili con gli assolutia vedere il collegamento dell'encoder ( se dai qualche dato in piu' la risposta potrebbe essere piu' sicura ) sembrerebbe un SSIse e' cosi' , la scheda da usare e' la SM338Luca
Pax8 Inserita: 15 dicembre 2009 Segnala Inserita: 15 dicembre 2009 In questi giorni ho sostituito un temporizzatore per luce scale della Legrand modello 049783 durato all'incirca 2 anni. E' stato pensato per sostituire i vecchi modelli con il pendolino meccanico, quindi ha solo tre morsetti. Per curiosita' ho aperto il temporizzatore guasto e con sorpresa ho trovato una batteria al litio saldata. Di questa batteria il catalogo legrand non ne parla e non mi sembra molto corretto. Anche perche' se lo avessi saputo avrei scelto un temporizzatore diverso Qualcuno ha avuto esperienze simili con questo prodotto?
azzero Inserita: 15 dicembre 2009 Segnala Inserita: 15 dicembre 2009 Per curiosita' ho aperto il temporizzatore guasto e con sorpresa ho trovato una batteria al litio saldata. Di questa batteria il catalogo legrand non ne parla e non mi sembra molto correttoLa batteria al litio probabilmente serve per una memoria, ad esempio , per far si che con una breve interruzione di energia al suo ritorno il temporizzatore resti nello stato in cui era, luci accese se erano accese e luci spente se erano spente.Il catalogo non ne parla in quanto è parte integrante dell'apparecchio, che normalmente non necessita di autopsia al momento della morte,deve solo essere smaltito correttamente secondo le indicazioni del costruttore, se la batteria non è materiale di consumo o oggetto di manutenzione non deve necessariamente essere indicata dal costruttore la sua presenza.Anche perche' se lo avessi saputo avrei scelto un temporizzatore diversoPerchè? Io scelgo un 'apparecchio elettronico in base alle prestazioni, prezzo, affidabilità,se una batteria al litio è necessaria al funzionamento qual'è il problema?Io ho un telecomando di un'antifurto per auto che funziona con una pila al litio saldata al suo interno, è da 16 anni che ce l'ho e funziona ancora, mai cambiata!!Se vuoi cambiare il prodotto con un'altro in quanto questo si è dimostrato inaffidabile e dalla vita breve sono d'accordo ma dare la colpa alla batteria.......................
ASMO Inserita: 15 dicembre 2009 Segnala Inserita: 15 dicembre 2009 Io mi auguro che azzero abbia torto.Perchè se ha ragione (e temo che ce l'abbia) c'è di chè avvilirsi; se per mantenere in memoria l'ultimo stato in cui si trovava il Timer luci-scale l'ingegnere che l'ha progettato, non ha trovato altro rimedio ( in caso di micro o macro interruzione) che ricorrere ad una pila, allora mi vien proprio da avere la testa fra le mani.Saluti ed Auguroni di buone feste ASMO
Pax8 Inserita: 15 dicembre 2009 Segnala Inserita: 15 dicembre 2009 Grazie per le vostre considerazioni sempre utili, ma temo che la batteria montata 3V 1000mAh data la sua elevata capacita', non serva tanto come back-up dello stato di acceso spento, cosa del resto abbastanza insolita in un temporizzatore per luce scale, ma serva proprio per fa funzionare l'apparecchio, vista anche la presenza di un rele' bistabile con bobina a 3V e il fatto che lo "scatolo" abbia solo 3 morsetti.Se ogni tot di anni devo sostituire il temporizzatore, il cliente potrebbe giustamente pensare che non conosco molto bene il mio lavoro e rivolgersi altrove. E tutto questo non per colpa mia, ma per una mancanza di informazioni da parte del produttore.Ho montato questo modello unicamente per la sua retrocompatibilta' con quelli a pendolino. Se avessi saputo di questa "caratteristica" avrei fatto un lavoro diverso, portando un ulteriore filo (il neutro in questo caso) e installando un temporizzatore tradizionale.Mi rendo conto che stiamo parlando di interventi irrisori, ma non mi piace scoprire a posteriori certe caratteristiche che personalmente non gradisco.
Del_user_23717 Inserita: 16 dicembre 2009 Segnala Inserita: 16 dicembre 2009 I moderni relè per luci scale, richiedono l'alimentazione di rete e quindi il neutro devi portaglierlo comunque, quel tipo che hai installato tu per mantenere la configurazione a 3 fili personalmente lo ritengo obsoleto. Affidati a un relè collaudato (Finder/Bticino/Legrand) di tipo elettronico.
mzara Inserita: 16 dicembre 2009 Segnala Inserita: 16 dicembre 2009 Pax8 ha scrittoho sostituito un temporizzatore per luce scale della Legrandredox ha risposto:Affidati a un relè collaudato (Finder/Bticino/Legrand)
Del_user_23717 Inserita: 16 dicembre 2009 Segnala Inserita: 16 dicembre 2009 Be, collaudato da me intendevo (o dalla maggiorparte degli installatori), e il modello da appendere a parete in questione non mi ispira molto...
Pax8 Inserita: 16 dicembre 2009 Segnala Inserita: 16 dicembre 2009 ...e il modello da appendere a parete in questione non mi ispira molto... e da quando l'ho montato, neanche a me In questo caso facevo proprio affidamento al marchio, ma non sempre e' bene
