Consiglio. Condensa pavimento e umidità
lucky74
Ciao a tutti. Ho un problema. Casa molto antica, in pietra. Al piano terra che tra l altro poggia in parte su una vecchia cisterna ora adibita a cantina, ho dei problemi di condensa soprattutto in estate. Quando è molto caldo ed umido si forma condensa a terra, che se non affronto poi diventa muffa (devo asciugare, alzare materasso e divano ecc). Se apro le finestre a volte è peggio. Il locale è seminterrato in parte e le finestre sono solo su un lato. Purtroppo a volte ho le lenzuola bagnate! Inoltre ho muri con segni e macchie in quanto cade la pittura, ma succede solo in alto e non a terra! In passato avevo muri in calce ora purtroppo cambiato con cemento ecc e peggiorato!
Cosa mi consigliate? VMC? deumidificatore? Grazie
Link al commento
Condividi su altri siti
devi sicuramente abbattere l'umidità interna, VMC con controllo di temperatura e umidità direi..
anche un deumidificatore va bene ma deve essere ben dimensionato..
ti si bagna il pavimento d'estate perchè è sicuramente freddo, isolarlo da sotto potrebbe far qualcosa ma rimerrebbe l'umidità nell'aria e nelle pareti.
Link al commento
Purtroppo ho appena fatto i lavori e togliere pavimento un po' mi scoccia.. vorrei lavorare su altro. Quindi meglio VMC o deumidificatore?
Link al commento
Alessio Menditto
Togliere il pavimento è complicato, si fa prima a farne uno nuovo sopra l’attuale lasciando sotto un passaggio di aria.
Link al commento
dove non c'è la cantina/cisterna quasi certamente mancherà il vespaio. L'idea di @Alessio Menditto va proprio nella direzione di farne uno. Magari un pavimento flottante. Comunque per l'umidità servirà per forza un deumidificatore (1 o 2 split a secondo del volume). Se non c'è umidità di risalita forse te la cavi così...
Link al commento
Un vespaio? Non ho spazio..e dovrei rifare porte ecc.. la vedo dura
Link al commento
