Philips 40pfl5605m/08 Buio con audio
Un saluto a tutto il forum !
Il difetto è il solito buio con audio,sono presenti 7 coppie di cavi rosso e grigio,
che penso vanno a 7 striscie led , che vanno a due connettori della basetta alimentazione siglata DPS-206CP A,staccando i due connettori dall alimentazione ho provato singolarmente le barre led e per sei di queste funzionavano a 93 volt mentre l ultima (A7) risulta interrotta,non riuscendo a trovare su internet le barre ho fatto un "azzardo per provare",avendo in comune il negativo ho fatto un corto fra il positivo della barra A6 e A7 cosi facendo il tv si illumina e funziona regolarmente.
Qualcuno sa indicarmi dove trovare le barre e se non riuscissi a trovarle il tv può rimanere così?
devi aprire lo schermo e ricavare il codice delle barre, col modello tv trovi meno
Ciao 3kek1 lo so che prendendo il codice direttamente dalle barre sarebbe più probabile trovarle però io volevo smontarlo solo una volta quando avevo a disposizione le barre
Deciditi, o lo smonti e lo ripari o non lo smonti e non lo ripari, sono le seccature di questa attività..
Puoi risalire al tipo di barre cercandole con la sigla del pannello, in questo modo togli solo il coperchio perchè la sigla del pannello la trovi facilmente su etichetta adesiva.
Aggiornamento.Ho smontato il pannello  e la sigla delle barre è Sharp A706WJ-01 sono 7 barre ognuna di essa è composta da 3 barre con led da 6 volt,purtroppo ho chiesto a vari ricambisti e nessuno può ordinarle perchè non si trovano,qualcuno sa indicarmi dove c è qualche possibilità di trovarle?
se cerchi solo la sigla senza la marca sembra che google restituisca vari risultati
Chiedi a Uldan elettonica, se non le ha ti dice se può procurartele. Altrimenti se metti la sigla in rete all'estero si trovano, anche su Ali.
