Macchina elettrica bambini 6v
12 ore fa, Aldo83alu ha scritto:
il fusibile termico sul positivo dell'alimentazione e la macchina non si ferma mai.
C'è da capire perchè interveniva il fusibile, se era starato andrebbe sostituito, altrimenti bisogna verificare l'assorbimento dell'apparato.
6 ore fa, Aldo83alu ha scritto:
Ho chiesto anche come controllare il fusibile termico col multimetro ma nessuna risposta.
Forse perchè non si può provare. Quando interviene è aperto e quando si rispristina è chiuso. Misuri con il tester leggi resistenza infinita e cortocircuito.
in effetti meglio provare l'assorbimento e rimettercelo nuovo se risulta essere corretto per quel termico
Potresti anche provare a parte il fusibile collegandoci un carico che assorbe una corrente pari a quella nominale di intervento
Ospite
