Vaillant turbomag plus errore F33 - comportamento anomalo
Ciao a tutti, ho una vaillant turbomag plus da 3 anni che ha sempre funzionato bene fino a qualche mese fa, che, qualche volta,  all'apertura dell'acqua, la ventola girava bene ma non si attaccava il pressostato e dava il classico errore F33.
A questo punto ho aperto lo sportello dello scaldabagno, pulita la ventola, controllato il tubicino e testato il pressostato ma sembrava funzionare tutto bene tant'è che, con la caldaia smontata funziona tutto e non si blocca mai, appena rimonto il tutto genera errore F33.
Ho provato per una settimana ad avvitare solo una delle due viti dello sportello ed effettivamente per una settimana non si è mai bloccata, mentre appena metto l'altra vite e quindi chiudo lo sportello si blocca, c'è per caso qualche sfiato che devo controllare che magari è occluso?
Grazie a tutti
Stefano Dalmo
Devi pulire il venturi , termina con il raccordo su cui sta inserito il tubicino al silicone che va al pressostato .
Togli il tubo e infilaci dentro un cavo elettrico nudo  per 6/7 cm e ravana bene  , devi pulire eventuali scorie di combustione. Poi riprova
