informazioni upgrade cx5020
Mattia Spoldi
Inserito: (modificato)
ciao a tutti,
premessa che non mi serve per produzione, ma solo per fare dei test e imparare un po' il sistema beckhoff
un mio cliente mi ha regalato una cpuCX5020-0111 con opzione N031
CX5020-N031 RS485 interface, D-sub socket, 9-pin, configuration as an end point, without echo, termination on
Avrei 3 domande, il cliente dice che non mantiene i dati allo spegnimento+accensione, basterebbe cambiare la batteria tampone?
la seconda domanda invece riguarda la versione di twincat, dalla tabella riportata sul sito, dice che c'è installato il twincat 2, è possibile fare un upgrade al 3?
o in alternativa usare comunque l'ambiente di sviluppo 3 per programmare una cpu con la versione 2?
Grazie mille
CX5020-0100 E-bus, no operating system, no TwinCAT
CX5020-0110 E-bus, Windows Embedded CE 6, no TwinCAT
CX5020-0111 E-bus, Windows Embedded CE 6, TwinCAT 2 PLC runtime
CX5020-0112 E-bus, Windows Embedded CE 6, TwinCAT 2 PLC runtime, TwinCAT 2 NC PTP runtime
CX5020-0115 E-bus, Windows Embedded CE 6, TwinCAT 3 runtime (XAR)
CX5020-0120 E-bus, Windows Embedded Standard 2009, no TwinCAT
CX5020-0121 E-bus, Windows Embedded Standard 2009, TwinCAT 2 PLC runtime
CX5020-0122 E-bus, Windows Embedded Standard 2009, TwinCAT 2 PLC runtime, TwinCAT 2 NC PTP runtime
CX5020-0125 E-bus, Windows Embedded Standard 2009, TwinCAT 3 runtime (XAR)
Modificato: da Mattia Spoldi
ciao
1- il cliente dice che non mantiene i dati allo spegnimento+accensione, basterebbe cambiare la batteria tampone?
    la batteria tampone si chiama in realtà "integrated 1-second UPS", va gestito con un apposito blocco funzione tramite applicazione Twincat. Libreria TC2_SUPS
    Inoltre potrebbe esserci una chiave di registro da abilitare per attivare il funzionamento del 1 second ups.
    Terza ipotesi non funziona più. Ipotesi un pò remota
    Il 1 second ups consente lo spegnimento un pò ritardato dei CXxxxx che lo hanno, per dare tempo di scrivere le variabili dichiarate come persistent
    in un file, che poi viene riletto all'accensione.
2- puoi disinstallare Twincat 2 run time e installare Twincat 3 run time.
    tieni conto che se hai licenze installate le perdi e comunque poi devi acquistare quelle di Twincat 3
    Ad ogni modo se ti serve solo per fare test sul tavolo in ufficio puoi attivare le licenze da 7 giorni, scaduti i quali le devi riattivare di nuovo.
    non ci sono limiti di riattivazione.
3- se sviluppi con Twincat 3 (cosa giusta in quanto ormai il Twincat due andrà in pensione) devi trasferire per forza ad un run time Twincat 3
un saluto
Valvolina
Mattia Spoldi
grazie mille,
per il discorso della perdita dei dati onestamente mi interessa poco quindi lo lascio così
per il resto proverò ad installare il runtime del 3 e ad usare le licenze demo
