4.4 kW sotto a MT 16A
Buongiorno
ho, o meglio avevo, un piccolo scalda acqua istantaneo, usato come lavamani in garage, da 3 kW, sotto al MT da 16A della linea prese del garage.
Ebbene si è rotto...  e stavo per sostituirlo e vedo che esiste anche un modello identico ma da 4.4 kW
Tenuto conto che lo si tiene acceso per pochissimo tempo... il tempo di lavarsi le mani sporche e non per ore...
secondo voi il MT da 16A tiene 4.4 kW per diciamo massimo 2 minuti?
Buongiorno ...per avere dati certi dovresti guardare la curva di intervento termico del tuo MT...ma per soli 2 minuti credo che riesca a reggere 4.4 kw
  Il 30/08/2023 alle 14:01 , colombaro ha scritto:
In curva C , certo !
Expand
Mi pare proprio che sia questo il modello (li avevo comperati tutti uguali)
ABB  DS201 C16
Sono quasi 20A nominali, quindi il rapporto con il 16A è circa 1,2. Fino a circa 6 minuti di funzionamento non dovrebbe intervenire la termica.
Certo che i ripetuti stress potrebbero o stararla o accorciarne la vita.
Grazie a tutti per le risposte...
a questo punto... rassicurato, prenderò il modello da 4.4 kW, tanto il costo è identico.
Voglio però togliermi l'ultimo sfizio... questi scaldini esistono da 3 kW, 4.4 kW e 5.7 kW in monofase e 6.5 kW in bifase.
Per metterelo da 6.5 kW dovrei però tirare dei cavi aggiuntivi, comprare dei MT aggiuntivi etc. etc. perchè è bi-fase
Ma... con quello da 5.7 kW e il "mio" MT da 16A come saremmo messi?
Si si.. ho la trifase, ma non arriva la trifase in questo garage giù verso il giardino.
Oltretutto è un condominio quindi per farcela arrivare dovrei comunque portare una cordina in più per averla bi-fase, poi cambiare MT a monte e MTD a valle e non è che volessi spendere troppo.
Invece i modelli da 3 oppure 4.4 oppure 5.7 sono identici tra loro e monofase.
Chi sa che succede col modello bi-fase da 6.5 kW collegato in monofase... secondo ma funziona ma scalda niente
  • 3 months later...
MT C16 potrebbe reggere 4,4 per una decina di minuti (sei nella zona di possibile scatto), per un tempo di 10 minuti hai una soglia minima di possibile intervento di circa 1,2 volte la corrente nominale e una di intervento certo di 1,5 volte la corrente nominale.... tu ci saresti in mezzo. Dipende tutto anche dal livello di tensione che ti arriva in garage.
Se ti arrivano 205V salta sicuro, se te ne arrivano 240 il MT reggerebbe senza problemi per la decina di minuti che richiedi.
Per il discorso bifase... dipende da come è collegabile. Se hai disponibile il centro stella (come, ad es, è per i piani a induzione) non avresti problemi (solo la corrente elevata) colleghi la stessa fase a R esd S e il neutro comune, se è collegato fase-fase senza la presa di neutro allora andresti a potenza ridotta.
Modificato: da DavideDaSerra
