ToMMyJuG Inserito: 23 dicembre 2009 Segnala Inserito: 23 dicembre 2009 (modificato) salve a tutti avrei bisogno di sapere se c'e la pssibilità di trasformare un contatto pulito in contatto con tensione?? grazie ifiniteeee Modificato: 23 dicembre 2009 da ToMMyJuG
Livio Orsini Inserita: 23 dicembre 2009 Segnala Inserita: 23 dicembre 2009 Con un contatto "pulito" puoi farci quel che vuoi, proprio perchè è libero qualsiasi vincolo circuitale. L'unica precauzione è quella di non eccedere il limiti di tensione e corrente previsti dal costruttore.
PaoloB76 Inserita: 23 dicembre 2009 Segnala Inserita: 23 dicembre 2009 (modificato) piu' complicato da spiegare che da fare:con qualcosa di simile allo schema allegato (dove i contatti puliti sono sia NC che NO) si puo' realizzare un contatto con tensione a mancare o a venire , l'unica precauzione come gia' precisato da Livio sta nel no eccedere il limiti di tensione e corrente previsti dal costruttore. ciao Paolo Modificato: 23 dicembre 2009 da PaoloB76
SttX Inserita: 5 gennaio 2010 Segnala Inserita: 5 gennaio 2010 Si, in pratica devi portare l'alimentazione al contatto, e poi all'utenza da pilotare; il contatto funzionerà come un interruttore o come un pulsante a seconda della logica che c'è dietro. Se il comando è impulsivo e ti serve un interruttore ci sono i rele. Idem se devi pilotare carichi gravosi (gravoso dipende dalla portata/tensione del contatto).
