cancello scorrevole +battente
del_user_296894
del_user_296894
salve mi trovo per la prima volta in una situazione particolare. devo automatizzare un cancello che da una parte è uno scorrevole dal altra un battente a 1 anta. a cancello chiuso l'anta si tocca con lo scorrevole.Ora ho bisogno di 2 centraline e fin qui ok. quello che mi chiedo le sicurezze fotocellule come vanno collegati
Link al commento
Condividi su altri siti
Maurizio Colombi
E perchè? Gestisci il motore dello scorrevole come fosse uno dei due motori del battente, utilizzando un solo quadro.
Con gli opportuni fermi meccanici per entrambe le ante, con le adeguate regolazioni dei tempi e realizzando una buona serie di sicurezze, potrebbe diventare un bel lavoro.
Link al commento
del_user_296894
9 ore fa, Daimatto ha scritto:
Io mi sono trovato nella tua stessa situazione ed ho gestito il tutto con una centrale Benincà modello BRAINY
come mai hai scelto quella centralina?che motore e braccio hai usato?
Link al commento
del_user_296894
Ma il motore scorrevole ha gia la sua scheda installata.Non capisco come faresti?
Link al commento
  • 4 weeks later...
del_user_296894
Mi é stato sconsigliato di usare un automazione sola..mi hanno detto di installare 2 schede per i 2 motori(tanto ne pagherei 1 comunque)e di usare un dispositivo che sdoppia i segnali dalle varie sicurezze.
Poi il cancello scorevole apre al esterno  ha delle aste verticali e non é chiuso,quindi se qualcuno ci mettesse un braccio potrebbe ferirsi,mi hanno consigliato di farglinuna rete.
Link al commento
