joan73 Inserito: 1 settembre 2023 Segnala Inserito: 1 settembre 2023 (modificato) Buongiorno ho necessita di mettere un display per vedere il numero di giri del motore collegato all'inverter Lovato VLA107A240 (ho chiesto a Lovato ma il loro inverter non da possibilità di visualizzare sul display dell'inverter il numero di giri) mi potete consigliare cosa installare grazie oppure visto che devo ancora acquistare l'inverter se conoscete qualche inverter che ha già questa possibilità senza mettere un display aggiuntivo Modificato: 1 settembre 2023 da joan73
Livio Orsini Inserita: 1 settembre 2023 Segnala Inserita: 1 settembre 2023 Se vuoi visualizzare la velocità del motore devi mettere un tachimetro esterno. Gli inverter ti danno solo la freqeunza. FOrse usando un inverter vettoriale con reazione di encoder, si può trovare qauche inverter che da anche la velocità in rpm sul suo display. Io però non ne ho mai visti. Meglio se cerchi in rete "tachimetro digitale", ne trovi parecchi, però dovrai installare almeno una "ruota fonica" sull'albero motore.
leleviola Inserita: 1 settembre 2023 Segnala Inserita: 1 settembre 2023 (modificato) ma scusa il Lovato non ha un'uscita analogica programmabile con cui dare un analogica del riferimento di velocità? In genere tutti gli inverter hanno sia almeno un ungresso analogico che un'uscita,poi se proprio vuoi vedere i giri in rpm invece che un riferimento da 0a 100% allora ci vuole qualcosina di più come inverter, a proposito di pannello i Parker danno la possibilità di mettere su pannello quadro il piccolo display dell'inverter, non tutti i modelli Parker ma alcuni si, mi sembra non quelli più economici e siccome sono inverter programmabili con Macro software personalizzabili hanno anche funzioni più evolute nella gestione del display, ma queste caratteristiche si pagano, nel senso che sono inverter che si pagano un po' di più della media Modificato: 1 settembre 2023 da leleviola
NovellinoXX Inserita: 1 settembre 2023 Segnala Inserita: 1 settembre 2023 11 minuti fa, Livio Orsini ha scritto: però dovrai installare almeno una "ruota fonica" sull'albero motore Basta una dima ottica (un pezzo di nastro adesivo bianco, costa molto meno 😄)
Livio Orsini Inserita: 1 settembre 2023 Segnala Inserita: 1 settembre 2023 (modificato) 7 minuti fa, NovellinoXX ha scritto: Basta una dima ottica (un pezzo di nastro adesivo bianco, costa molto meno 😄) Dipende da cosa vuole come sensore il tachimetro. A parte il fatto che un pezzo di nastro adesivo può andar bene per una misura volante, ma non se intendi avere uno strumento fisso. Se usi un proximity ti basta una cave o un bulloncino, però bisogna che il tachimetro accetti questo tipo di sensore che da un impulso al giro. Modificato: 1 settembre 2023 da Livio Orsini
acquaman Inserita: 1 settembre 2023 Segnala Inserita: 1 settembre 2023 16 minuti fa, leleviola ha scritto: Parker danno la possibilità di mettere su pannello quadro il piccolo display dell'inverter Anche siemens e Nidec ed altri possono posso remotare il pannellino a fronte quadro.
Livio Orsini Inserita: 1 settembre 2023 Segnala Inserita: 1 settembre 2023 21 minuti fa, acquaman ha scritto: Anche siemens e Nidec ed altri possono posso remotare il pannellino a fronte quadro. Penso che quasi tutti gli inverters di qualità almeno discreta abbiano questa possibilità. Già più di 20 anni fa era un'opzione disponibile sugli inverters Mitsubishi
mc1988 Inserita: 1 settembre 2023 Segnala Inserita: 1 settembre 2023 3 ore fa, joan73 ha scritto: oppure visto che devo ancora acquistare l'inverter se conoscete qualche inverter che ha già questa possibilità senza mettere un display aggiuntivo Con un Siemens G120 puoi scegliere la visualizzazione in Hz o in giri/min. Ciao mc1988
max.bocca Inserita: 1 settembre 2023 Segnala Inserita: 1 settembre 2023 Esempio con il V20 siemens al registro 0022 c'è la teorica velocità effettiva derivante dalla fout x 120 / poli.
Livio Orsini Inserita: 1 settembre 2023 Segnala Inserita: 1 settembre 2023 56 minuti fa, max.bocca ha scritto: c'è la teorica velocità effettiva derivante Ma da quanto scrive sembrerebbe che vorrebbe conoscere la velocità reale.
max.bocca Inserita: 1 settembre 2023 Segnala Inserita: 1 settembre 2023 2 hours ago, Livio Orsini said: Ma da quanto scrive sembrerebbe che vorrebbe conoscere la velocità reale. Se è cosi penso che nessuno riesca a fornire, l'unica è misurarla.
batta Inserita: 3 settembre 2023 Segnala Inserita: 3 settembre 2023 Il 1/9/2023 alle 19:02 , max.bocca ha scritto: Se è cosi penso che nessuno riesca a fornire, l'unica è misurarla. I G120 con controllo vettoriale danno una indicazione della velocità reale molto precisa. Con "molto precisa" intendo differenze inferiori allo 0,3 % tra l'indicazione sul display e la velocità misurata.
joan73 Inserita: 6 settembre 2023 Autore Segnala Inserita: 6 settembre 2023 grazie a tutti per le risposte non ho necessita della velocità reale comunque per l'inverter lovato c'è il kit per montaggio pannello su quadro lovato mi ha dato questa risposta: "Il dispositivo VLA1 non permette la visualizzazione a video della velocità di rotazione del motore, essendo un parametro non misurato dal dispositivo. Inoltre, non è possibile modificare la default page mostrata a video. Tuttavia, in seguito ad un'analisi approfondita, abbiamo identificato la possibilità di inserire un moltiplicatore del valore di frequenza mostrato a display. Questa scorciatoia permette di avere a video il valore dei giri/min del motore. Per esempio, se un motore gira a 3000giri/min a 50Hz, programmando il parametro P702.00=60, il valore mostrato a video sarà uguale a 60*50Hz=3000. In qualsiasi momento, durante la marcia, sarà sempre possibile visualizzare il valore di frequenza di rotazione, premendo il tasto indietro."
Livio Orsini Inserita: 6 settembre 2023 Segnala Inserita: 6 settembre 2023 2 ore fa, joan73 ha scritto: Per esempio, se un motore gira a 3000giri/min a 50Hz, programmando il parametro P702.00=60, il valore mostrato a video sarà uguale a 60*50Hz=3000. La frequnza corrisponderebbe alla velocità in caso di motore sincrono, con un asincrono è leggermente inferiore perchè c'è lo scorrimento; lo scorrimento varia anche un poco in funzione del carico meccanico all'albero motore. Se hai un 2 poli e usi 59 come moltiplicatore, otterresti 2950 rpm a 50Hz, valore molto prossimo al reale. Se la precisione ti basta hai risolto senza spesa alcuna.
joan73 Inserita: 18 ottobre 2023 Autore Segnala Inserita: 18 ottobre 2023 si, la precisione va bene cosi...montato il tutto e va bene grazie ancora
