sds65 Inserito: 1 settembre 2023 Segnala Share Inserito: 1 settembre 2023 Salve, vorrei sapere se è possibile collegare in parallelo altre pulsantiere sul paranco vevor P500. Il paranco ha in dotazione una pulsantiera di comando. grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sds65 Inserita: 14 settembre 2023 Autore Segnala Share Inserita: 14 settembre 2023 buondì nessuno sa darmi una risposta? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mrgianfranco Inserita: 14 settembre 2023 Segnala Share Inserita: 14 settembre 2023 Il 1/9/2023 alle 13:06 , sds65 ha scritto: è possibile collegare in parallelo altre pulsantiere Salve in teoria un altra pulsantiera in parallelo si può mettere...in pratica però modifichi il funzionamento di una macchina...se vogliamo potenzialmente pericolosa e distruttiva azionando insieme da 2 pulsantiere.. e qui non so se il gioco vale la candela..comunque esistono dei kit con radiocomando applicabili che ti permettono se sei al piano terra di gestire da piano terra se sei al primo piano...ecc..ecc Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luigi69 Inserita: 14 settembre 2023 Segnala Share Inserita: 14 settembre 2023 ciao sds65 , ti rispondo volentieri , perchè avevo gia risposto ad altre discussioni simili il paranco che indichi tu , è un po un "giocattolo" , senza offesa, certo , e come tanti della sua categoria , ha il condensatore dentro all'impugnatura del comando di salita e discesa . E' previsto per un impiego puramente dilettantistico , dulla pulsantiera non ha nneanche il pulsante a fungo di EM , nonostante il loro sito lo indichi adatto a costruzioni ferroviarie..... In commercio ce ne sono simili , anzichè con i due pulsanti , un uno unico che bascula in alto ed in basso . Possono sembrare semplici pulsanti , ma in genere sono interbloccati meccanicamente, oppure hanno un contatto di esclusione reciproca , perchè se si premessero assieme , si danneggia l'avvolgimento del motore . Queste costruzioni , hanno la pulsantiera "su misura", ovvero , deve fare lo scambio su due avvolgimenti , e alternativamente collegarci il condensatore . I modelli piu seri , tipo Europea da cantiere, hanno un fremo elettromagnetico , azionato in parallelo agli avvolgimenti , in genere tramite diodo o tramite raddrizzatore . Nonm è possibile montare pulsantiere in parallelo , senza stravolgere il circuito . Soprattutto, decade immediatamente il marchio CE : immagino tu volessi farlo per utilizzarlo da due posti diversi , esempio , per sollevare legna da un balcone e caricarla a piano terra . una possibilità ci sarebbe , ma costa 20 volte il paranco....bisogna montare un telecomando tipo Gru , con arresto di emergenza, fare un quadro elettrico,...e prendersi la brica di marchiare nuovamente il tutto... lo su tu dici..ma a me serve come privato... la risposta però è questa in passato vi erano addirittura discussioni di telecomandarlo utilizzando un comando per cancelli , oppure un telecomando generico..men che mai... calcola anche che in base alle varie discussioni che si sono susseguite sul forum negli anni , questi prodotti a basso prezzo prima o poi esauriscono il condensatore, per via dei continui avviamenti e del sottodimensionamento in generale : con il tempo si cancellerà il valore, se tu lo hai gia ascquistato , apri il comando via filo e leggi il valore : non è il costo...15...20 Euro , ma appunto il fatto di non sapere poi il valore Un altro problema di questi paranchi , sarà che si bruceranno i contatti della pulsantiera, perchè sfiammano in continuazione a causa dei ripetuti azionamenti , sono prodotti ad uso meno che hobbistico.. Esiste la versione originale del costruttore vevor gia con telecomando... il prezzo è senza senso...praticamente al ristorante per un anniversario , con bottiglia di vino , spendi di piu... non voglio infierire, ma leggendo dal loro catalogo : ahahahahahahahahahaahah se ti presenti un un cantiere o in una fabbrica con un prodotto del genere, entro 1 minuto , sei fuori dai cancelli , tu e il paranco.... ripeto, un uso hobbistico, ma non puoi fare modifiche Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
