imola Inserito: 1 settembre 2023 Segnala Inserito: 1 settembre 2023 Buongiorno a Voi come da titolo per esigenze di istallazione PDC sul terrazzo si rende necessario passaggio a trifase. Dal piano terra ( vano scala dal contatore) si dovrebbe uscire sopra il portone ingresso e salire fino al terrazzo. Quindi i cavi viaggeranno esternamente fino al 3° piano Ora la mia perplessità è come fissare questi cavi esterni mi è stato proposto il passaggio in tubo PVC rigido (il classico per impianti esterni esterni in barre da 3 mt) staffato a muro. all'esterno questi tubi sono conformi ed idonei allo scopo? oltre all'aspetto estetico che non mi sembra proprio il massimo, ai fini della sicurezza nel tempo è normale una soluzione del genere? Quanti anni possono durare qualche consiglio in alternativa grazie molte
reka Inserita: 1 settembre 2023 Segnala Inserita: 1 settembre 2023 ma è un condominio? comunque perchè fare un nuovo passaggio, non si può usare il passaggio attuale? in ogni caso l'impianto a vista in tubi è a norma.
luigi69 Inserita: 1 settembre 2023 Segnala Inserita: 1 settembre 2023 43 minuti fa, imola ha scritto: all'esterno questi tubi sono conformi ed idonei allo scopo? si certo 44 minuti fa, imola ha scritto: oltre all'aspetto estetico che non mi sembra proprio il massimo, qualunque cosa su una facciata all'esterno non è il massimo 44 minuti fa, imola ha scritto: qualche consiglio in alternativa una canalina plastica , con al suo interno un cavo a doppio isolamento ambedue le soluzioni , risentiranno nel tempo dei raggi Uv , deteriorando progressivamente la plastica se non si toccherà mai nulla, tutto ok , il giorno che si dovessero fare aggiunte o modifiche , o anche solo tinteggiarli, attenzione....
mrgianfranco Inserita: 1 settembre 2023 Segnala Inserita: 1 settembre 2023 1 ora fa, imola ha scritto: nel tempo è normale una soluzione del genere Nel tempo, specie per la sua posizione di difficile accesso per eventuali manitenzioni, la tubazione RK tende a spaccare le clips e a sbandierare col vento...vedo meglio la canala...caricata bene di tasselli offre più stabilità...ma plastica è una e plastica è l'altra soluzione, se proprio vuoi qualcosa di stabile nel tempo il tutto và coperto con quelle modanature in alluminio o rame, oppure 3 piani di traccia!
click0 Inserita: 1 settembre 2023 Segnala Inserita: 1 settembre 2023 (modificato) de gustibus io andrei di cavo, in tubo metallico e ancoraggi metallici Modificato: 1 settembre 2023 da click0
ilsolitario Inserita: 1 settembre 2023 Segnala Inserita: 1 settembre 2023 (modificato) In tanti impianti abbiamo utilizzato il tubo di rame a pressare posato di lato al pluviale verticale, nel tempo dura anche se tende a diventare scuro... ovviamente messo a terra con appositi collari e al suo interno cavo in doppio isolamento.. alternativa ponteggio/cestello e una bella traccia nel muro condominiale esterno o interno ( dove ti danno il permesso ) Modificato: 1 settembre 2023 da ilsolitario
imola Inserita: 2 settembre 2023 Autore Segnala Inserita: 2 settembre 2023 Sembra che vogliono utilizzare tubo Rk diam circa 60 servirà per 2 appartamenti cioè 2 contatore trifase . credo che un tubo di quel diam. non sarà fissato con le clip in pvc ma con classici collari metallici con tassello. La traccia è da escludere …Una sorta di scossalina a copertura tubo , ma non immagino che forma e come fissarla , se con tasselli a vista farà ancora più schifo. un finto pluviale.? sembra una banalità ma secondo è un bel grattacapo. ah Dimenticavo ! ..al primo piano scenderanno diversi tubi dalla Pcd : mandata,ritorno, acqua fredda calda e ricircolo. 🤕
click0 Inserita: 2 settembre 2023 Segnala Inserita: 2 settembre 2023 (modificato) 12 minuti fa, imola ha scritto: al primo piano scenderanno diversi tubi dalla Pcd : mandata, ritorno, acqua fredda calda e ricircolo. allora, l'estetica del tubo elettrico, è proprio irrilevante... 😆 Modificato: 2 settembre 2023 da click0
Maurizio Colombi Inserita: 2 settembre 2023 Segnala Inserita: 2 settembre 2023 1 ora fa, imola ha scritto: Sembra che vogliono utilizzare tubo Rk diam circa 60 1 ora fa, imola ha scritto: Una sorta di scossalina a copertura tubo Ma per quale dannato motivo installare una tubazione e poi ricoprirla con una lamiera di metallo? Spesa doppia, inutile e risultato uguale. Un FG16 attaccato al muro con dei Sarel ed una bella copertura con una lamiera di rame. Il gioco è fatto con minima spesa, massima resa!
imola Inserita: 2 settembre 2023 Autore Segnala Inserita: 2 settembre 2023 vero . Il tubo della trifase arriva fino a giù, il resto si ferma al primo piano . per un lavoro fatto bene forse l’unica alternativa è quella di far coprire tutto con polistirene a mo di cappotto e finire con una rasatura.
click0 Inserita: 3 settembre 2023 Segnala Inserita: 3 settembre 2023 se uno vuole mascherarlo "a tutti i costi", di soluzioni ne esistono diverse uno soluzione, potrebbe essere la realizzazione di un finto mezzo pilastro, in lastre di fibracemento rasate e pitturate uguale alla parete
imola Inserita: 3 settembre 2023 Autore Segnala Inserita: 3 settembre 2023 15 ore fa, Maurizio Colombi ha scritto: Ma per quale dannato motivo installare una tubazione e poi ricoprirla con una lamiera di metallo? Spesa doppia, inutile e risultato uguale. Un FG16 attaccato al muro con dei Sarel ed una bella copertura con una lamiera di rame. Il gioco è fatto con minima spesa, massima resa! Lamiera in rame o alluminio? non immagino come mascherare con una lamiera , c’è qualche foto esempio.
mrgianfranco Inserita: 3 settembre 2023 Segnala Inserita: 3 settembre 2023 1 ora fa, imola ha scritto: Lamiera in rame o alluminio Se hai soldi da buttare rame.. Sennò alluminio effetto rame... Comunque chi si occupa di lattoneria in genera fa queste cose.. Cerca su internet copri tubi in lattoneria e vedi cosa è
