ciccio12 Inserito: 10 novembre 2003 Segnala Inserito: 10 novembre 2003 ciao a tutti e da un po di tempo che sto cercando qualcuno che fosse a conoscenza del protocollo di comunicazione usato da s7-200 ho provato a decifrarlo mettendomi in serie tra una cpu 224 e nu td 200 ma ho concluso molto poco c'e' qualcuno che puo' aiutarmi, vorrei realizzare un controllo da pc per s7-200grazie per la collaborazzione
MrC Inserita: 10 novembre 2003 Segnala Inserita: 10 novembre 2003 I protocolli S7 200 e S7 300 non sono Segreti :puoi scaricarne le specifiche dal sito della sintesi : www.sintesi.com .Loro infatti hanno gia fatto quello che vuoi fare tu !!!
Daniele C. Inserita: 10 novembre 2003 Segnala Inserita: 10 novembre 2003 Caro MrC, visto che sono anche io interessato e non sono riuscito e reperire le info sul sito della Sintesi come dici nel tuo post, saresti così gentile da segnalare il link completo in modo da facilitare la ricerca a me e a tutti gli interessati?Grazie
Gabriele Corrieri Inserita: 10 novembre 2003 Segnala Inserita: 10 novembre 2003 Ciao,dimenticatevi il link di sintesi ... il dipositivo (o i microcontrollori venduti sciolti) andavano talmente bene che sono stati ritirati dal mercato ... principale difetto??? Semplice se si andava online con un pg, una cp, oppure il classico pc adapter, su una cpu, e in rete c'era questo famigerato aggeggino, l'aggeggino stesso scriveva, dove nessuno gli chiedeva, e quando gli pareva, nei db delle cpu ... risultato: qualcuno ha rischiato anche di farsi male ... cogito ergo sum era una ciofeca.Qui c'è qualcosa di più seriohttp://www.progea.it/italiano/main.htmCiao
Daniele C. Inserita: 10 novembre 2003 Segnala Inserita: 10 novembre 2003 Ho trovato.Ma, a parere mio, non sono i protocolli Siemens (o altri descritti) ma i protocolli creati da Sintesi per colloquiare con loro interfaccia la quale interpreta i "comandi" e li traduce lato PLC .Ho capito bene oppure no?
Daniele C. Inserita: 10 novembre 2003 Segnala Inserita: 10 novembre 2003 Il mio commento era riferito al sito della Sintesi.Ma anche nel sito Progea non sono riuscito a trovare nulla di interessante: non sarò un buon "navigatore" di siti ........Mi potete indirizzare un po' più precisamente?Grazie
Gabriele Corrieri Inserita: 10 novembre 2003 Segnala Inserita: 10 novembre 2003 CiaoEcco il linkhttp://www.progea.it/drivers.htmguarda sotto siemens.Ciao
walterword Inserita: 10 novembre 2003 Segnala Inserita: 10 novembre 2003 se guardi bene nei libri piuttosto che nei cd di siemensti accorgerai che c'e' una liberta di sviluppo sul protocollo PPI reso pubblico quasi ovunqueciao walter
ciccio12 Inserita: 11 novembre 2003 Autore Segnala Inserita: 11 novembre 2003 a quali libri ti riferisci io di libri siemens ne ho una caterba e tutti ufficiali ho porue le documentazioni cu cd ma non sono riuscito a trovare nulla.vorrei fare una precisazione il mio progetto iniziale e' di creare un ocx che possa essere usato liberamente da tuttie scopo pricipale imparare qualcosa di nuovo con l'iuto di tutti quelli che vogliono partecipare.e non di acqustare qualcosa di gia fatto con i soliti problemi di liceze e non.sara un discorso stupido a mio la vedo cosi.
Daniele C. Inserita: 12 novembre 2003 Segnala Inserita: 12 novembre 2003 Anche io non ho trovato nulla ne sui libri, ne sui CD.A proposito, non riesco a scaricare i file dal sito della Progea perchè mi chiede una password che chiaramente non ho........
Gabriele Corrieri Inserita: 13 novembre 2003 Segnala Inserita: 13 novembre 2003 ciccio12+11 Nov 2003, 07:55 AM-->CITAZIONE(ciccio12 @ 11 Nov 2003, 07:55 AM)Ciao Ciccio,Io posso darti la mia collaborazione.Il forum può mettere a disp. uno spazio ... discussioni + spazio per file.Ciao
robgvp Inserita: 13 novembre 2003 Segnala Inserita: 13 novembre 2003 Ciao a tutti .A proposito, non riesco a scaricare i file dal sito della Progea perchè mi chiede una password che chiaramente non ho........Logicamente le password le hanno solo i clienti progea , cioè coloro che hanno acquistato il loro sistema di sviluppo ( come il sottoscritto ) . In ogni caso i driver vengono utilizzati per interfacciare lo scada Movicon con i vari plc . Era giusta invece la dritta sul sito Sintesi , infatti su http://www.sintesi.com/italiano/idcomm.htm#DOWNLOADpuoi scaricare gli esempi delle librerie IDcomm ad esempio il protocollo 056 ( per s7200 ) inoltre ci sono anche esempi di programmazione nei vari linguaggi . Io non sono un' esperto , ma un mio collega ( Programmatore in Delphi ) senza aver mai visto un plc e dando uno sguardo agli esempi del protocollo , in circa 10 minuti ha buttato giù due righe ed è riuscito a manipolare il plc .Quanto detto da Gabriele C. è vero per quanto riguarda il convertitore da utilizzare con il protocollo per l' S7300 , anchio ho avuto problemi con Movicon-convertitore-pc adapter collegati insieme . Non so se utilizzando i protocolli IDcomm con "scada fai da te" sia successa la stessa cosa . Saluti Robgvp
ciccio12 Inserita: 14 novembre 2003 Autore Segnala Inserita: 14 novembre 2003 sarebbe interessante avere questa possibilita' ,che il forum metta a disposizione uno spazzio per questo mio progetto e che qualcuno mi aiuti a realizzarlo.ricordo atuuti la mia breve esperienza con i plc siemens e con VB6, quindi ritengo questa un grande opportunita'.importante, quello che ne verra fuori da questo progetto dovra essere primo un esperienza per tuttti ,secondo l'ocx sara di libero utilizzo compresi i sorgenti VB .ciao a tutti e grazie aticipatamente. ps per problemi ci risentiamo lunedi
pixel Inserita: 18 novembre 2003 Segnala Inserita: 18 novembre 2003 Msg. x rogvpCiao.... ho scaricato anche io gli esempi, ma quello che ha fatto il tuo amico è diverso... lui già utilizza delle DLL (cioè componenti o oggetti incorporabili in vb, delphi, etc...) che permettono al programmatore di comunicare col PLC senza CONOSCERE il protocollo SIEMENS.Le IDComm in poche parole sono delle interfacce sw. a cui passare un minimo di valori (es. indirizzo plc, memoria da leggere o da scrivere, etc.) che hanno all'interno 'incapsulato' righe di codice che assolvono alla comunicazione. Non vorrei blaterare ma credo sia così....Detto qs. Ciccio12 non cerca delle librerie già pronte, ma vuole realizzarne di sue (freeware) da distribuire a tutti i programmatori che volessero utilizzare degli oggetti (come ha fatto il tuo amico in delphi con idcomm) nelle loro applicazioni SCADA costruite in VB.Ciccio12 correggimi se sbaglio...
robgvp Inserita: 18 novembre 2003 Segnala Inserita: 18 novembre 2003 (modificato) x Pixel - Sicuramente hai ragione , il mio era un consiglio da... Io non sono un' espertocredo comunque che possa essere un esempio valido da cui prendere qualche spunto .Inoltre credo che chi fornisce questi protocolli ( IdComm ) , li abbia creati in base a qualche specifica " acquistata a caro prezzo " da chi di dovere ! Io non so se sia possibile decifrare il protocollo PPI come alcuni di voi vorrebbero fare , in ogni caso non è che poi ci sarebbero problemi per la ridistribuzione ? -S- potrebbe chiedere qualcosa ? Insomma , sono i titolari del brevetto oppure no . Chiedo da ignorante , se qualcuno può illuminarmi ..... grazie .Saluti Robgvp. Modificato: 18 novembre 2003 da robgvp
dago_ Inserita: 18 novembre 2003 Segnala Inserita: 18 novembre 2003 Le IDComm in poche parole sono delle interfacce sw. a cui passare un minimo di valori (es. indirizzo plc, memoria da leggere o da scrivere, etc.) che hanno all'interno 'incapsulato' righe di codice che assolvono alla comunicazione.Il convertiore Sintesi si puo' utilizzare anche senza le DLL fornite.Questo e' un esempio del protocollo che utilizzonormalmente:........ InviaByte(1) = &H2 'Carattere di start del frame InviaByte(2) = &HA 'Numero caratteri costituenti il frame InviaByte(3) = &H52 'Codice comando(&h52=lettura,&h57=scrittura) InviaByte(4) = &H8 'Dimensione del dato (&h08=byte &h10=word,&h20 double word) InviaByte(5) = &H5 'Area di memoria del plc (&h05=word) InviaByte(6) = FirstBytePubL 'Indirizzo offset lsb InviaByte(7) = FirstBytePubM 'Indirizzo offset msb InviaByte(8) = &H0 'Numero del bit (solo se lettura singolo bit) InviaByte(9) = DBPub 'Numero db lsb InviaByte(10) = 0 'Numero db msb InviaByte(11) = &H2 'Indirizzo nodo PLC InviaByte(12) = 64 'Numero variabili da leggere (numero di byte)......Ho cominciato ad analizzare anch'io il protocollo MPI e PPI,forse tra un po' di tempo si comincera' a trovare qualcosa in internet senza sapere da che parte arriva
pixel Inserita: 19 novembre 2003 Segnala Inserita: 19 novembre 2003 Ecco... quello di DAGO è un livello un pò più basso rispetto le librerie IDComm...C'è un iterfaccia HW. attraverso la quale dialogare col PLC e senza usare le librerie si comanda per stabilire la comunicazione.... ma anche qs. non è la soluzione PURTROPPO.Per quello che dice robgvp, credo che sia come dice lui! ci saranno problemi relativi all'acquisto del brevetto e ne Sintesi ne Tantomeno Siemens saranno disposti a cedere qualcosa senza la giusta retribuzione. Questo inciderebbe enormemente sul costo del progetto e alla fine.... siamo sicuri che diverrà FREEWARE!? una risorsa così preziosa e così costosa potrebbe divenire una seria alternativa ai tool di Siemens con la possibilità di guadagni! Ciao
ifachsoftware Inserita: 19 novembre 2003 Segnala Inserita: 19 novembre 2003 Secondo me la Sintesi il protocollo se lo e' dedotto spiando la comunicazione (altrimenti in teoria dovrebbe avere un protocollo perfetto cosa che da alcuni post letti e' vero in parte) e so per certo che molti produttori di pannellini fanno o hanno fatto la stessa cosa , perche' la Siemens non da' nulla (forse e' un caso a parte il rapporto con VIPA).Quanto alla legalita' della cosa faccio presente che c'e' una legge sul software che vieta la decompilazione di codice sorgente e il revenrse engineering , sarebbe bello sentire un legale in proposito.Ciao a tutti
DEGIAC Inserita: 19 novembre 2003 Segnala Inserita: 19 novembre 2003 Io utilizzo a scopo didattico (sono un ITP in un istituto professionale) il protocollo per IZUMI FA2J con QBASIC in cui inviando sulla seriale un' istruzione di questo tipo: OPEN "COM1:9600,E,7,1" FOR RANDOM AS #1: OUT &H3FB, 27 M$ = "B180" + CHR$(13) FOR i = 1 TO LEN(M$) PRINT #1, MID$(M$, i, 1); ECHO$ = INPUT$(1, #1) NEXT i INPUT #1, RSP$ CLOSE #1 PRINT RSP$INVIO il messaggio "B180" al plc e lui mi da in risposta (RSP$) una stringa tipo "XYZ" dove:Z è un carattere da 0 a ? (cod. ascii da 48 a 53) che rappresenta in esadecimale lo stato logico delle prime 4 uscite - esempio se il plc risponde "XY7" sono attive le uscite 200,201 e 202 ed è inattiva la 203Riesco a fare la stessa cosa con VB e sono interessato anch'io ad ottenere lo stesso risultato utilizzando un altro PLC, il Siemens S7 200 sia con QBASIC che con VBHo scaricato e provato la libreria della IdComm in versione demo ma non sono riuscito a farla funzionare (forse mi è sfuggito qualcosa)Sarei molto grato a chiunque potesse darmi indicazione su dove trovare le stringhe da inviare al S7 in modo da ottenere una risposta indicante lo stato delle uscite.GRAZIE. DEGIAC
dago_ Inserita: 19 novembre 2003 Segnala Inserita: 19 novembre 2003 .... siamo sicuri che diverrà FREEWARE!?Da parte mia mi sbilancio a dire "matematico" ...una risorsa così preziosa e così costosa potrebbe divenire una seria alternativa ai tool di Siemens con la possibilità di guadagni!Guadagnato abbastanza...lavoro per passione...quale miglior condizione per fare le cose gratis ?
Ivan Castellaro Inserita: 20 novembre 2003 Segnala Inserita: 20 novembre 2003 Guadagnato abbastanza...lavoro per passione...Beato te ..... facci sapere come hai fatto!
dago_ Inserita: 20 novembre 2003 Segnala Inserita: 20 novembre 2003 Beato te ..... facci sapere come hai fatto!Semplice...."abbastanza" nel mio caso non vuol dire "tanto" ma "basta e avanza...niente"
pixel Inserita: 20 novembre 2003 Segnala Inserita: 20 novembre 2003 Ciao Dago,vuoi dire che se il protocollo da Siemens ti costasse XX.000,00 Euro tu saresti così gentile da pubblicarlo (insieme all'ipotetico OCX) in maniera da renderlo totalmente FREE... Ora capisco perchè Siemens si tiene stretta la sua roba.... ma a parte i soldi come faresti a recuperare l'investimento.... con il grazie di tutti... A questo punto sarebbe più sensato che più persone si uniscano e vadano alla disperata ricerca di SPONSOR per finanziare il progetto.Ciao
