Lampada Emergenza Ova
Ivan Castellaro
Non guadagnare è diverso da spendere!
:huh: Ho dei dubbi riguardo ai post arrivati nella discussione
http://www.plcforum.it/forums/index.php?showtopic=4555
riguardo alla legalita della cosa .
non vorrei finire in grossi guai con SIEMENS per questa cosa e aggiungo che se la cosa non e legale
io non intendo piu partecipare e abbandono tutto anche il progetto.
per fortuna qualcuno si è posto domande a cui io non o pensato mi rendo conto laciare idee smuovere persone
per applicarle e poi buttare tutto non e bello pero'
non e mia intenzione ripeto finire in quai legali
grazie :(
:unsure: Modificato: da ifachsoftware
se non ricordo male, in una discussione di qualche tempo fa su control.com era stato affrontato lo stesso argomento, ossia dove procurarsi una libreria per interfacciare l'S7-200 con VB/Delphi, alla fine salto' fuori che la specifica del protocollo PPI veniva venduta da Siemens per la bella somma di 3000 e rotti dollari, con tutta una serie di condizioni restrittive per l'utilizzo. Nella discussione veniva citato il numero di codice del prodotto e rimarcato come diversi rappresentanti statunitensi Siemens non fossero a conoscenza che il protocollo venisse fornito. QUesto per dire come sicuramente Sintesi e tanti altri hanno probabilmente acquistato tale descrizione. Anch'io ho provato a tempo perso a controllare la trasmissione con un port sniffer, ma e' un discorso lungo e complicato che a mio parere va bene solo per applicazioni ristrette.
Luigi/Hong Kong
Gabriele Corrieri
lfcc+20 Nov 2003, 03:27 PM-->
CITAZIONE(lfcc @ 20 Nov 2003, 03:27 PM)
Ciao Luigi,
mi era sfuggito, li puoi riproporre qui sotto i contenuti dei posts?
Ciao Ciccio12,
non ti preoccupare non credo che Siemens si metta a fare causa a un giovane intraprendente che stia vagliando la possibilità di realizzare un progetto free... utilizzando delle specifiche che poi alla fine dovrebbe solo acquistare...
la sorveglianza della porta seriale è solo a tuo esclusivo interesse "didattico" e non finalizzato al lucro o alla realizzazione di alcun che senza l'autorizzazione della Stessa Siemens.... ;)
Ciao l'idea era bella..... :)
Scusate , ma se dal'uso del protocollo non c'e' la possibilita' di usarlo per applicazioni commerciali , che senso ha il progetto ? ;)
  • 4 years later...
Buongiorno a tutti,
vi spiego il mio problema nella speranza di avere un aiuto da parte vostra.
Sto lavorando su una cpu 315.
Tralasciando la configurazione del sistema su cui lavoro, in sostanza acquisisco un valore da una cella di carico in formato ASCII e lo vado a mettere in un DB sotto forma di stringa. Una volta pulito il valore dai vari caratteri di checksum me lo ritrovo bello e pronto ma espresso in caratteri.
Il mio problema è che devo convertire questa stringa in un valore decimale poichè devo fare diverse operazioni su tale valore tra cui azzeramento, tara ecc.
Lavorare con valori esadecimali non mi va bene (ho trovato solo il modo di eseguire questa conversione). Ad esempio devo convertire da 35.2 (kg in hex) a 35.2 (kg in dec), ossia devo scalare il valore da esadecimale in decimale.
Ho anche controllato le varie FC pronte ma nulla.
E' possibile avere un aiutino?
Grazie.
Saluti.
Vuoi dire che ricevi una stringa "35.2" che vuoi trasformare in numero, ho capito bene?
Sopoco di Siemens, ma, come regola generale, io farei così:
Eliminerei il punto per avere un valore intero su stringa
Prenderei i singoli caratteri della stringa e toglierei 30hex in modo di ottenere il valore numerico dal codice ASCII e li appoggerei da qualche parte.
Poi semplicemente moltiplicherei i valori cosi ottenuti per la potenza del 10 e li sommerei.
Per ultimo divido il valore così ottenuto per 10
Riguardo il tuo esempio:
Stringa "35.2" trasformata in "352" è uguale a 33H 35H 32H (codici ASCIIdella stringa)
33H - 30H = 3
35H - 30H = 5
32H - 30H = 2
tuo numero = ((3 * 100) + (5 * 10) + 2) / 10
Ora, non ho analizzato cosa comporti esattamente fare tutto ciò in AWL e qualcuno degli esperti di Siemens del forum mi prenderà a calcioni, perchè sicuramente esisterà qualcosa di già pronto, comunque facendo cosi funziona :)
Non so come ringraziarti.
Essendo alle prime armi ho avuto non poche difficoltà. Grazie al tuo aiuto ora mi trovo in fase avanzata nel mio progetto.
Grazie ancora.
Può darsi che tu abbia gia dato un'occhiata, in ogni caso nelle biblioteche di S7 esistono la FC38 [sTRNG_I IEC] e la FC39 [sTRNG_R IEC], dove rispettivamente
viene estratto il valore della stringa in formato intero (FC38) oppure in formato virgola mobile (FC39). Posizionandoti sopra le rispettive FC della biblioteca con il consueto tasto F1 ottiene anche una descrizione della funzione scelta.
Sperando di esserti stato di aiuto.......
Cagliostro
Grazie dell'informazione. In effetti avevo già guardato ma alla fine mi ritrovavo un valore che era esatamente la conversione del numero hex. Io invece avevo bisogno di far diventare la cifra hex esattamente in una dec. Una scalatura 1:1.
Col metodo indicatomi da Lucios ho brillantemente risolto il mio problema.
Ti ringrazio comunque per la tua disponibilità e per i suggerimenti che mi hai postato.
  • 1 year later...
Chiedo scusa ma sono inesperto in materia e avrei bisogni di aiuto.
Ho acquistato una lampada di emergenza modello OVA 6W che vorrei collegare nel mio studio.
La lampada vorrei posizionarla utilizzando gli stessi fili che alimentano una lampada al neon ma in
modalità non permanente. Cioé se accendo la luce del neo deve funzionare ma la lampada di emergenza no,
quella deve funzionare solo se va via la corrente.
Ora la lampada di emergenza ha 2 fori con viti su cui c'è il simbolo della sinusoide
che non so cosa significa, poi ha altri tre fori (simboli +T_I+) e poi ancora due fori con simbolo S.A.
Dallo schema non ci capisco niente qualcuno può cortesemente aiutarmi?
Inoltre non si vede nessun simbolo per collegare la messa a terra.
Grazie a tutti.
Devi portare l'alimentazione fissa e non interrotta dall'interuttore del neon di cui parli ai morsetti dove c'è il simbolo della sinusoide.
Quindi vevi passare un ulteriore filo dall'interuttore di accensione alla lampada.
Gli altri morsetti non vanno collegati.
+T e -T sono per il comando remoto di disattivazione (da collegare ad una apposita centralina)
S Asono per l'accensione permanente , se la lampada è predisposta per questo tipo di accensione
Grazie Bizzarro, sei stato molto cortese.
ma ciò che hai detto significa che devo far passare altri due fili
nella guaina dall'interrutore al neon?
Grazie.
Come ti hanno gia' detto devi passare un solo filo in piu' dall' interruttore che sarebbe il conduttore di fase, l'altri filo lo trovi gia' sulla plafoniera esistente, che sarebbe il neutro...
In pratica sui morsetti della lampada Ova devi portare solo 2 fili, fase e neutro del circuito luce
