Lukej Inserito: 2 settembre 2023 Segnala Inserito: 2 settembre 2023 Buonasera Ho un dubbio che riguarda il dimensionamento dell'interruttore generale del quadro elettrico di casa in presenza di un impianto ftv. Nel caso avessi un potenza contrattuale prelevabile dalla linea enel di 3kw e in piu un impianto ftv anch'esso da 3kw; dovrei mettere come generale quadro almeno un 32 Ampere per prelevare tutta la potenza disponibile?(ovviamente dimensionando correttamente tutto quanto) oppure c'è qualcosa che mi sfugge? Grazie a tutti
reka Inserita: 3 settembre 2023 Segnala Inserita: 3 settembre 2023 non è così semplice il discorso, il magnetotermico va dimensionato in base alla linea che ha sotto. tu nei momenti di massima produzione potresti avere a disposizione 7kW (contando la tolleranza del contatore) ma se hai una sola linea prese in casa con un C16 non li potrai mai sfruttare, sempre a 3,5 arriverai anche mettendo un generale C32 o C40. quindi se il montante permette un C32 e in casa hai i carichi pesanti divisi su due zone con un C16 ciascuna allora potrai sfruttare tutto sennò devi fare modifiche
Lukej Inserita: 3 settembre 2023 Autore Segnala Inserita: 3 settembre 2023 grazie @reka. Bhe certo quello che dici tu è sacrosanto!! Tuttavia ci fosse un generale da 20 quello farebbe gia da collo di bottiglia direi.... e con il ftv collegato a monte l intera potenza no sarà mai utilizzabile (fermo restando un impianto ben sezionato a valle)
reka Inserita: 4 settembre 2023 Segnala Inserita: 4 settembre 2023 beh quello di sicuro, se hai il montante da 6mmq il C32 lo potevi già mettere anche senza fotovoltaico volendo.
