Impianto Sottodimensionato?
CIAO A TUTTI .
STO CERCANDO DI INVIARE DA UN S7226 ATTRAVERSO IL MODEM GSM CON SHEDA OMNITEL DEI DATI A UN PC .IL PROBLEMA E' CHE NON RIESCO A INVIARE I DATI , O MEGLIO RIESCO A CHIAMARE IL NUMERO DEL MIO PC, IL MODEM RISPONDE ATTRAVERSO HYPERTERMINAL MA POI NON SO COME INVIARE I DATI .C'E' UN COMANDO NEL SET DEI COMM. AT CHE ATO= 0 CHE IMPOSTA LA MODALITA DATI MA COME LA INVIO AL GSM CADE LA LINEA.SAPETE INDICARMI QUALE PUO ESSERE IL PROBLEMA E EVENTUALMENTE FARMI UN PICCOLO ESEMPIO DI COME INVIARE I DATI ?(VE NE SAREI ENORMEMENTE GRATO).
PS. IL CAVO CHE UTILIZZO TRA S7 E MODEM E' UN CAVO SERIALE SEMPLICE SAPETE SE C'E' UNA CONFIGURAZIONE PARTICOLARE DEI COLLEGAMENTI DEI 9 PIN?
GRAZIE A TUTTI ANTICIPATAMENTE ....
BY CARLITOSWAY
ciao,
io ho utilizzato un modem gsm wavecom per fare teleassistenza con una cpu s7226 e funziona perfettamente, il problema è adattare i comandi AT del modem alle caratteristiche dell's7.
Prima cosa, ma che è anche la più ovvia: la scheda SIM che stai utilizzando è abilitata alla trasmissione/ricezione dati? Solitamente per il traffico dati viene fornito un numero di telefono diverso da quello per il traffico voce.
Di seguito ti riporto il cavo di interfaccia tra il cavo Siemens PPI e il modem gsm:
modem cavo ppi
2-----------------3
6-----------------2
9-----------------5
12----------------7
I dipswitch sul cavo ppi devono essere:
1-2-3 on: baud rate a 9600
4 on: trasmissione a 10 bit
5 on: configurato come DTE
6 off: segnale RTS sempre attivo
Questo per quanto riguarda il caso di teleassistenza, per quello che devi fare tu può essere che il settaggio del cavo ppi non vada bene.
Prima di iniziare la comunicazione tra i due modem, digita su Hiperterminal il comando AT+CRC: alla risposta devi vedere la stringa +CRING: REL ASYNC che individua una trasmissione dati.
Spero di esserti stato utile.
ciao
  • 3 months later...
Sto provando la trasmissione di alcuni SMS tramite TC35 e un S7 200 per segnalare particolari condizioni di un impianto, senza ottenere grandi risultati. Qualcuno mi sa dire che differenza esiste fra i cavi PPI 6ES7 901 3BF21 0XA0 ed il 6ES7 901 3CB30 0XA0. Grazie in anticipo
Non ti sò dire la differenza tra i due cavi, però io ho utilizzato il cavo 6ES7901-3BF21-0XA0
Con un modem TC 35i e funziona bene.
Devi settare il cavo a 9600 kbps - 10 bit - DTE
Poi crearti un programmino in cui prima trasferisci il codice PIN al modem,
poi lastringa di inizializzazione AT e a questo punto il modem e pronto.
Seconda parte del programma invii il tuo SMS al verificarsi dell'evento
E' il cavo che uso io, probabilmente sbaglio io. Domani (oggi non ho tempo) riproverò. Grazie
  • 4 years later...
Ciao a tutti volevo porvi un mio piccolo problema.
Ho una CPU 313C e volevo testare gli ingressi e le uscite analogiche, utilizzando un segnale 4..20 ma
il mio problema e quello di non sapere come collegare gli ingressi e le uscite.
Visto che dal sito della siemens era sprovvist di tale manuale Vi chiedo cortesemente se potreste darmi una mano.
Un'altra domanda in questa cpu c'è anche un'ingresso per conteggio veloce ma si tratta di ingresso per encoder o cos'altro?
Grazie a tutti. ;)
dovresti avere gli ingressi analogici contraddistinti da una lettera tipo AI0 AI1 AI2 ECC ECC e le morsettiere x ogni analogica con scritto MANA -V-A se colleghi l'ingresso in tensione il collegamento sarà tra mana e v se colleghi l'ingresso in corrente il collegamento sarà tra mana e A
Inoltre dovesti avere due ingressi a contegggio veloce x encoder pusch pull
GRAZIE RAGAZZI :)
GENTILISSIMI.......
MA MI RIMANE UN DUBBIO SULL'INGRESSO DI CONTEGGIO PERCHE SULLO SPORTELLINO CI SONO GLI SCHEMI DELLE ANALOGICHE MA NON VEDO NESSUN'ALTRO SCHEMA PER IL CONTEGGIO <_<
Il conteggio usa i normali ingressi della CPU, in base alla parametrizzazione si decide se usarli come ingressi normali o assegnarli a uno dei 4 canali di conteggio veloce.
A seconda della parametrizzazione si usano uno o più ingressi (fino a 16 per 4 contatori).
Gli encoder devono avere le uscite a 24V.
Modificato: da JumpMan
Ma la configurazione la devo fare nella configurazione HW?
Sì il modo di funzionamento delle singole schede è presente nelle sue "proprietà dell'oggetto".
Ivan
  • 1 year later...
Buongiorno a tutti, è il mio primo post quindi mi presento.
Mi chiamo Luca e ho scoperto l'esistenza di questo forum mentre cercavo risposte e soluzioni circa il problema che mi affligge in casa, ovvero i magnetotermici che saltano in continuazione.
L'impianto è molto semplice e consiste in un magentotermico differenziale AVE 15A 0,03a e due magnetotermici Bticino C10, uno per le luci e l'altro per le prese.
Succede che quello per le prese salta sempre; la lavastovigle si può usare solo col programma ECO (presumo scaldi meno l'acqua) altrimenti salta di continuo.
Il microonde lo fa saltare una volta su tre. Per non parlare dello spunto! Quando accendo la ciabatta che esclude l'impianto hometheater (Plasma decdoder e ampli), salta praticamente sempre. Stessa cosa quando accendo l'aspirapolvere, e addirittura l'ampificatore surround, che ha dei condensatori grossi come pomodori e pure lui spesso fa saltare tutto.
Prima di scrivere questo post ho letto vari thread e mi embra di aver capito che 10A sono davvero troppo pochi per i mt, e anche 15A per il mti.
Volevo avere quindi un consiglio specifico su come dimensionare meglio l'impianto, considerato anche che il cablaggio è recente e di sezione adeguata, e soprattutto che ho la "fortuna" di avere mantenuto il vecchio contatore dell'Enel e mi piacerebbe quindi sfruttare la maggior potenza disponibile oltre tolleranza.
Mi scuso per la lunghezza del post e ringrazio anticipatamente chi avrà voglia di aiutarmi.
Prima di passare ad MT di 16A per le prese,devi verificare che la sezione dei fili che arriva a tutti i punti presa sia almeno di 2,5 mmq.
Non ho capito se salta pure quello delle luci.
Vinlo
filippo.tecnico
come consigliato controlla la sezione dei cavi della linea presa,magari disattiva la corrente,smonta un supporto e controlla,se la sezione e ok,io opteri per un diferenziale C20 A della bticino,+ un C16 per la linea prese,mentre per la linea luce puoi tranquillamente lasciare il 10A.fammi sapere
Carlo Albinoni
Perché proprio della BTicino?
Ha caratteristiche diverse da un Gewiss, ABB o Siemens?
" l'ampificatore surround, che ha dei condensatori grossi come pomodori e pure lui....." :superlol: :superlol: :superlol:
prova con i differenziali in classe "A" sono immuni alle componenti continue verso terra tipiche delle apparecchiature elettroniche
Carlo Albinoni
Ah sì? pensavo il contrario.... :rolleyes:
Forse è meglio utilizzare i cosidetti "superimmunizzati"..
Vinlo
".....sono immuni alle componenti continue verso terra tipiche delle apparecchiature elettroniche "
ooops. <_<
mi sono espresso alla C...O!!!! chiedo umilmente venia e provo a spiegarmi:
(non stavo pensando al guasto)
Sono fatti apposta per gli impianti con elettronica di potenza e quindi hanno meno scatti intempestivi.
Carlo Albinoni
leggi qui
:blink:
"Un altro aspetto su cui val la pena soffermarsi è l'immunità agli scatti intempestivi dei vari tipi di interruttore differenziale. Una affermazione molto diffusa è che gli interruttori differenziali di tipo A siano più immuni dei tipo AC agli scatti intempestivi, e i tipo A sono perciò consigliati per evitare questo problema. Ebbene, questo è un falso mito da sfatare."
... era il mio mito!!! :superlol:
"Per questo tipo di problema, ormai tutti i maggiori costruttori hanno un catalogo interruttori a "immunità rinforzata", o "altamente resistenti ai disturbi" che dir si voglia (di solito di tipo A). Non vanno confusi con i "ritardati" o "selettivi" (tipo S) i quali, pur avendo elevata immunità contro gli scatti intepestivi, hanno caratteristiche di funzionamento diverso che impedisce che possano sostituire sempre un interruttore differenziale generico."
ecco.. :thumb_yello:
grazie!!!
Grazie a tutti per le numerose risposte.
Nel frattempo ho verificato la sez dei fili ed è da 2,5.
Oggi pomeriggio vorrei andare a comprare il materiale perchè la situazione è veramente insostenibile; mia moglie mi sta minacciando !!!
Stanotte però il 10C è saltato senza che ci fosse nulla di acceso... :(
Non ho capito bene come risolvere il problema delo spunto; ripeto che ogni volta accendo la ciabatta che stacca l'impianto audiovideo, salta il mt, e forse è questo l'aspetto più fastidioso ( e inconcepibile, almeno per me).
Con gli elettrodomestici salta spesso, ma non sempre come quando accendo la ciabatta.
Salta solo il mt C10 delle prese; tutto il resto rimane attivo.
Il magnetotermico differenziale non è mai saltato (forse un paio di volte, ma non fa testo confronto alla quotidianità abituale del mt).
sicuramente con la lavastoviglie magari non tiene,anche se alcune hanno a bordo dei fusibili da 10A.comunque non è questo il tuo caso(credo)
prima prova da fare senza smontare l'impianto,e sostituire subito il MT bticino,con uno nuovo sempre da 10A
capita a volte che si starano col tempo....specie la bticino....
poi se ti ricapita di nuovo il guasto bisogna indagare.... sulla natura del guasto..
Dici di mantenerlo da 10?
A me sembra veramente sottodimesionato; lavastoviglie + "qualsiasi altra cosa" salta subito.
Già che lo devo sostiuire, non è meglio metterlo da 16 (se non ancora maggiore....).
Ma per lo spunto della ciabatta, nessuna opinione?
E' normale che una ciabatta dove attacco Plasma + decoder sky + ampli HT faccia staccare il mt?
Ora che ci penso succede anche qcon l'altra dove è attacato solo il PC + Monitor LCD.......
Mah....
