SttX Inserita: 12 gennaio 2010 Segnala Inserita: 12 gennaio 2010 (modificato) con il cavo da 2,5mmq, non hai problemi; puoi mettere il 16A, verifica solo di avere prese bipasso o schuko da 16A.... ma che strano però....il C10 salta istantaneamente? secondo me è difettoso. Modificato: 12 gennaio 2010 da SttX
viganet Inserita: 12 gennaio 2010 Segnala Inserita: 12 gennaio 2010 Salta istantaneamente quando accendo le ciabatte.Col microonde salta (non sempre ma spesso) dopo circa un minuto che è in funzione, stessa cosa con la lavastoviglie.Penso anche io che sia difettoso.Ma già che ci sono ho deciso di sostituirlo con uno maggiore, considerato anche che potrei sfruttare la maggiore erogazione permessa dal vecchio contatore analogico.Come tanti, ho anche io la moglie che ha il pessimo vizio di "dimeticarsi" le luci accese quando gira per casa, o accendere tutti gli elettrodomestici a disposizione contemporaneamente
magoxax Inserita: 12 gennaio 2010 Segnala Inserita: 12 gennaio 2010 accendere tutti gli elettrodomestici a disposizione contemporaneamenteOttima causa per lo sgancio di un interruttore da 10A.
watt2000 Inserita: 12 gennaio 2010 Segnala Inserita: 12 gennaio 2010 Puoi mettere anche un C16, ma prima DEVI controllare:1- che tutti i cavi a valle di quell'interruttore siano di sezione minima 2,5 mmq2- le prese ad esso collegate siano da 16A (bipasso o "tedesche").
viganet Inserita: 12 gennaio 2010 Segnala Inserita: 12 gennaio 2010 >>Ottima causa per lo sgancio di un interruttore da 10A<<Se hai letto gli altri miei post avrai capito che il problema è riconducibile all'accensione di UN SINGOLO apparecchio.Se con un 16A e col contatore analogico ne riesco ad usare due contemporaneamente, tanto meglio.Altrimenti AMEN, ma in ogni caso potrò dare la colpa a mia moglie, e non viceversa come capita adesso (perchè se salta la corrente ogni volta che usa il microonde ovviamente è colpa mia )
ZAFO Inserita: 12 gennaio 2010 Segnala Inserita: 12 gennaio 2010 (modificato) E' normale che una ciabatta dove attacco Plasma + decoder sky + ampli HT faccia staccare il mt?Ora che ci penso succede anche qcon l'altra dove è attacato solo il PC + Monitor LCD.......Mah....Ciao Viganet...a me le ciabatte non sono mai andate a genio..danno continuamente problemi di ogni sorta..perchè non provi ad accenderle senza nessun carico collegato e vedere cosa succede? Magari hanno la loro parte di colpa nel tuo caso...comunque il m.t. da 16A è sicuramente la via iniziale per risolvere (se tutto è ok come già detto dagli altri) .Facci sapere Modificato: 12 gennaio 2010 da ZAFO
Olivio83 Inserita: 2 aprile 2010 Segnala Inserita: 2 aprile 2010 Secondo il mio modesto parere lascia stare tutte le pare suigli interruttori che hai installato,dovrebbero andare bene quelli che hai gia installati come è lo standar!secondo me hai qualche problema sull'impianto che dovresti risolvere senza mettere mano sugli automatici , quello è solo un ripiego.
remo williams Inserita: 2 aprile 2010 Segnala Inserita: 2 aprile 2010 Scusa Olivio83,ma sei propio sicuro di quello che dici?Siccome le persone che hanno postato i messaggi,sono tutti professionisti del settore elettrico,pondererei un pò di più prima di sentenziare.Senza offesa,ciao.
