Gennar0 Inserito: 3 settembre 2023 Segnala Inserito: 3 settembre 2023 Ho un inverter con 1,6kw pannelli che va spesso in allarme, l'allarme molto frequente è quello per tensione rete troppo alta. L'inverter ha un TA per zero immissione. Avevo chiamato il numero della ZCS e dopo una decina di minuti di prove, mi era stato consigliato di immettere 100W in rete. Prima dell'aggiornamento dell'inverter, gli errori per tensione fuori range erano pochissimi. Ho scaricato le normative per tempi e range tensione, e sono molto più larghi di manica di quelli impostati sul mio inverter. Volevo anche velocizzare il ricollegamento alla rete, quando i valori tornano normali, sono lunghissimi. Ho provato a scrivere alla Zucchetti per avere i file TXT da inserire nella chiavetta per poterli modificare, ma nessuna risposta. Sul loro sito trovo solo i file per inverter superiori. Qualcuno sa dove trovarli o li possiede?
