Doveva scattare il magnetotermico?
sabato ho messo mano nel quadro elettrico del magazzino a fianco che abbiamo preso in affitto.
è presente un progetto ma in pratica corrisponderà al 50% quindi dovrà uscire l'elettricista della proprietà per fare le verifiche del caso.
siccome ci dovevo mettere mano ho dato un occhio alle varie criticità da segnalare ma alcune cose non potevo non cercare di sistemarle.
do giù a "GENERALE QUADRO" e comincio a sistemare, alla fine vado per eliminare dei trefoli di rame che escono da sopra un magnetotermico e taaacc sfiammata!
in pratica questo MT fa un vecchio rifasatore ma per motivi dovuti alle sezioni usate e alla mancanza di morsettiere (o barre di rame) invece che a valle lo hanno collegato a monte del generale quindi era alimentato!
la domanda è: perchè non è scattato il magnetotermico in partenza dal contatore?
Expand
O il contatore ha un sezionatore oppure le tue forbici gli son sembrate un semplice carico e non hai superato la soglia di intervento... Oppure hai scaricato su quel taglio i condensatori!
il rifasatore è spento da anni con sezionatore a zero.
in effetti ho pensato anch'io alla cosa del carico perchè non ha sfiammato la lama ma il dorso, in pratica ho chiuso per un attimo tra due fasi.
la forbice sul dorso della lama hai il classico buco da sfiammata.
Per fortuna non ti sei ustionato..   Da quanto è il rifasatore?  Se bello grande di potenza conviene economicamente farlo revisionare che acquistarne uno nuovo
di che taglia è l'interruttore in questione ?
di che sezione e quanto sono lunghe le corde, che vanno dall'interruttore sotto contatore, al punto dove hai creato il corto?
Maurizio Colombi
Expand
Ragazzi,
in un quadro che non conosco,
in un quadro che apro per la prima volta,
in un quadro dove possono aver messo mano xmila persone,
in un quadro che ho fatto io 10 minuti fa...
insomma in qualunque caso, prima di mettere mano su conduttori attivi... ci butto due puntali da tester. Anche il tester dei cinesi da 3,99, ma ce lo butto!
Poi mi chiedo perchè c'è quella tensione.
Ecchediamine!
non farmici pensare, leggerezza mia, tutto il quadro era disalimentato perchè non si accendeva nulla nel capannone quindi non ho pensato di passare tutto col tester.
Expand
il generale quadro è un C80, questo credo un C63, la linea mi pare siano circa 30m.
più tardi vado ad aprire e controllo meglio.
Expand
beh non sono andato a tagliare un cavo, stavo spelucchiando dei trefoli di rame che spuntavano dal morsetto con una forbice isolata.
il rifasatore e molto vecchio e a noi non serve perchè lo usaimo come magazzino, non mettiamo nessun carico. Per me possono anche eliminarlo ma essendo sottoscala non da fastidio.
Expand
Probabilmente il corto e' avvenuto su uno di quei trefoli che ha fatto da fusibile.
